CV扫描出来的曲线不正常了(有图),请大家帮帮我呀!!?
之前做CV扫描的时候,曲线都很正常,放大了看是前面这种。后来我自己添加了饱和甘汞电极里面的饱和KCl溶液后,曲线呈现出上下波动,很不稳定很不平,放大了看是后面这种。是哪里出问题了?是饱和甘汞电极被我换溶液的时候弄坏了,还是机器出问题了?使用的是上海辰华CHI660E型,对电极是铂丝电极,工作电极是玻碳电极,溶液是PBS缓冲溶液。未命名.jpg未命名2.jpg 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-03-28回答
我们实验室也是chi660b,仪器有时受潮了,和你下面那张图惊人的相似。我觉得可能是仪器的问题,建议拆开凉凉,吹吹灰尘。
,设备工程师 2018-03-28回答
你看看你添加的饱和kcl溶液后参比电极里的电极是否和你的kcl溶液接触,以及里面有没有气泡。还有就是在测试的过程中鲁金毛细管有没有气泡,电极接触问题。 肉眼没看见气泡,溶液也添加到了位置,是不是存在肉眼看不见的气泡?这个图是因为参比电极的问题吗,
肉眼没看见气泡,溶液也添加到了位置,是不是存在肉眼看不见的气泡?这个图是因为参比电极的问题吗?... 有可能是参比电极的问题,不行换一个参比电极看看。测试过程中有搅拌么?
cv图很斜,液接电势太大,是不是支持电解质浓度太低了。cv图形波动,检查连接问题,如果连接没有问题,将取样间隔改改,不要与扫速成整倍数
,Sales 2018-03-28回答
,油库操作员 2018-03-28回答
是不是50hz市电干扰?
