催化剂前驱体是什么?
催化剂前驱体是什么?
如题,有木有知道催化剂前驱体的朋友?能否帮我解释下前驱体,比如用Cu/SiO2催化DMO为GO,请问这个前驱体是什么?催化剂前驱体是不是在制备催化剂的过程中的某一中间产物呢?谢谢! 显示全部
7人参与回答
,高级研发工程师 2018-04-12回答
前驱体,顾名思义就是获得目标产物前的一种存在形式,大多是以有机-无机配合物或混合物固体存在,也有部分是以溶胶形式存在。前驱体这一说法多见于溶胶凝胶法、共沉淀法等材料制备方法中,但不是一个确切的科学术语,没有特定的概念。也有人把它定义为目标产物的雏形样品,即在经过某些步骤就可实现目标产物的前级产物。值得注意的是,前驱体不一定就是初始原料,而可能是某些中间产物。例如:我们要获得fe2o3,首先将fecl3溶液和naoh溶液混合反应生成fe(oh)3,然后将fe(oh)3煅烧得到fe2o3,这里我们习惯称fe2o3的前驱体为fe(oh)3,而不是fecl3溶液和naoh溶液。再如,溶胶凝胶法将反应物溶解在水中,经一系列步骤先形成溶胶,通过蒸发等手段将溶胶转化成具有一定结构凝胶。这里的溶胶即为目标产物的前驱体,
,化工工艺工程师 2018-04-12回答
催化剂前驱体就是催化剂中活性组分(就像你的催化剂中的cu,一般的活性组分都是贵金属,或者至少是金属或者金属氧化物,像氧化硅这种就是载体了)在催化剂制备之前的状态,比如你那硝酸铜浸渍氧化硅,浸渍完焙烧-还原,制得了cu-sio2.那么这里的硝酸铜就是cu的前驱体。
,应届毕业生 2018-04-12回答
前驱体是目标产物的雏形样品,即在经过某些步骤就可实现目标产物的前级产物。
,化工研发 2018-04-12回答
以你的例子说明 cu/sio2 是所用的催化剂不过可能是先沉淀出cu(oh)2于sio2上, 那么这个cu(oh)2/sio2常被称为前驱体。
,销售 2018-04-12回答
简单点,前驱体是目标产物的雏形样品,也就是在经过某些步骤后就可实现目标产物的前级产物,也就是需要进一步处理的样品。
,设备工程师 2018-04-12回答
氧化铜/二氧化硅
,自控设计工程师 2018-04-12回答
前躯体在不同领域可能有不同的说话。比如我们光催化的领域里面说的前躯体,大多都是loading 试剂a到试剂b的表面,但是为了让a与b能够更好的结合,通常不是直接给a??loading到b的表面,而是通过a的一种错体,或者是a的硝酸盐,利用旋蒸仪让a的错体或者是硝酸盐物理吸附(可能是物理吸附,也可能是化学吸附)到b的表面,通过常温干燥得到就是a loading on b(a/b)的前躯体。再通过进一步的加热让a的错体或者是a的硝酸盐分解,就得到了目标产物。
