碳酸钙的分解温度?
碳酸钙的分解温度?
碳酸钙的分解温度是多少? 显示全部
5人参与回答
,班长 2018-03-30回答
久芏取? 2.93g∕c分子式m3? ?【硬度】 莫氏硬度3? ?【分解温度】 898°c? ?【熔点】 当压力为10.4mpajf ,熔点为1339°c? ?【水溶性】 几乎不溶于水在含有铵盐或三氧化二铁的水中溶解,不溶于醇。??【介电常数】7.5-8.8[2]? ?【安全数据】 危险品标志 xi? ?危险类别码 r36/38? ?【安全说明 】s26;s37/39? ?【状态】白色晶体或粉末。无味。露置空气中无反应,不溶于醇。? ?【性质】遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,并溶解。在101.325千帕下加热到900℃时分解为氧化钙和二氧化碳。一个标准大气压下碳酸钙达不到它的熔点和沸点就会分解掉,所以讨论一个大气压下的熔沸点是没有意义的,
,化工操作员 2018-03-30回答
分解温度898°c? ?一个标准大气压
,销售 2018-03-30回答
,给排水工程师 2018-03-30回答
【分解温度】 898°c? ?一个标准大气压
实在不行 做个tg 不就知道了
国内供应商(411家)更多>
