气相图谱出峰不稳定问题?
气相图谱出峰不稳定问题?
岛津GC-2010,
自动进样器
AOC-20i,最近做
苯甲醛
,同一个进样位置,连进3针, 第一针主峰很干净,第二针主峰后面有一个3%左右滴定
杂质
峰,第三针杂质峰会往前移动,而且变大。这有可能是什么原因?求解
岁月_
6人参与回答
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-04-22回答
这种情况我一般先检查硬件,把衬管换一下,针洗一下.然后先进一针样品(如楼主所说出峰正常),第二针不进样,空走一个相同程序,如果此时有峰表明有残留,至于残留到进样口还是色谱柱需要下一步鉴定,
4
十六岁六十岁
2018-04-22回答
残留了吧,做完一针后运行,温度稍微高一点,烤一下柱子
5
薄荷冰糖,呵
2018-04-22回答
色谱柱本身可能有残留或者升温程序时间过短的样品残留,走几针溶剂针看看,或者老化柱子
3
只做风流人
,实习生-操作员
2018-04-22回答
你的进样温度可能太低了有残留了。或者你的方法柱温太低,在你的方法时间内有杂质没有出来残留到下针样品。
3
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-04-22回答
重新老化一下柱子,另外,换一下进样垫,清洗一下衬管和进样针,应该是残留或者污染。要排除的话,你也可以进一针空针试试
6
为她,不为我
2018-04-22回答
还有,检查一下你的温度设置,会不会太低了,导致样品有残留
3
