苏州附近寻胶水待加工工厂?
有一胶水产品,无三废,寻苏州附近化工厂代加工,需要夹套加热冷却,100Kg,100L~200L反应釜均可。如有意请和我联系 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-03-22回答
加热到90度,冷却到室温即可。... 量太少,是就做一釜吗?用在哪方面的胶水?
,化工研发 2018-03-22回答
冷却到多少温度? 加热到90度,冷却到室温即可。
,给排水工程师 2018-03-22回答
量太少,是就做一釜吗?用在哪方面的胶水?... 先做一釜,上线试用,如果可以,年需求1000吨左右,
,自控设计工程师 2018-03-22回答
我朋友的厂里有一个200l的釜,以前生产医疗方面胶水的,现在好像空着。如果需要,你回一下,我去问问
先做一釜,上线试用,如果可以,年需求1000吨左右。... 一个月80吨 你多大的反应釜 什么胶
,工艺专业主任 2018-03-22回答
冷却到多少温度?
