XPS两个峰有没有可能代表同一种价态?
如题:一个XPS图里面出现两个峰,有没有可能代表一个元素的同一种价态? 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-03-22回答
峰的强弱可以说明表层元素相对含量高低,半定量的。
,仪表管理 2018-03-22回答
是不是同一价态,不是看峰的个数,而是结合能的大小。一般金属的xps峰都是两个的,一个是高自旋态,一个低自旋态
,给排水工程师 2018-03-22回答
含量的话直接可以从xps结果中得知fe:706.75fe2+ 介于之间fe3+ 710.7
,销售 2018-03-22回答
楼上很对有些元素的价态还会出现很多的峰:高自旋一个,低自旋一个,还有若干个卫星峰,如cu
,设备维修 2018-03-22回答
先跟lz握个手!最近一直被xps数据分析心烦我要分析的是fe的价态及含量,nist的xps数据库不给力,查文献发现老外居然也糊弄人 神马低自旋、高自旋、卫星峰……明天继续查文献!
Zj
2018-03-22回答
含量的话直接可以从xps结果中得知fe:706.75fe2+ 介于之间fe3+ 710.7 请问mo的各个价态峰位在多少呢?
,实验员 2018-03-22回答
是不是同一价态,不是看峰的个数,而是结合能的大小。一般金属的xps峰都是两个的,一个是高自旋态,一个低自旋态 谢谢,受教了!那峰的强弱能说明含量的高低吗,
