催化剂活性组分流失问题?
催化剂活性组分流失问题?
想做一个负载型催化剂上金属流失对催化反应转化率影响的关系曲线,重复实验但感觉催化剂加量少提取困难,叫大家有什么好的建议 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-03-23回答
可以做相应的气体化学吸附试验,比如co,h2,,可以看出流失多少金属
,设备工程师 2018-03-23回答
你制备不同负载量的催化剂,测定准确负载量,看催化剂的转化率不就可以了
,机修 2018-03-23回答
多加点催化加,换个大点的反应器, 我也这样想的,就是提取的时候要不要算一下每克催化剂含油脂的?,
,应届毕业生 2018-03-23回答
多加点催化加,换个大点的反应器,
