Cu/SiO2催化剂的焙烧?
Cu/SiO2催化剂的焙烧?
请问大家有没有做Cu/SiO2催化剂的,我们发现此类催化剂焙烧之后的颜色仍然呈现出很绿的颜色,猜测是铜物种没有完全(大量)分解为氧化铜,这样的话就达不到目标。不知各位有没有更好的制备方法,避免出现此类情况? 显示全部
7人参与回答
,自控设计工程师 2018-04-02回答
我用的共沉淀方法,跟楼主情况是一样,焙烧后还是灰绿色的,也正在为这个问题而苦恼。
,工艺专业主任 2018-04-02回答
以前做过,你可以根据载体不同选用不同的温度和时间煅烧
,给排水工程师 2018-04-02回答
如果是绿色可能含有页硅酸铜吧。。
,化工研发 2018-04-02回答
我采用的是浸渍法,然后再在500-600度煅烧,就可以得到不同含量的cuo/sio2催化剂了。
这个可以选择不同的温度和不同气氛以及不同时间焙烧,用xrd就能大致分析一下你烧出来的是什么结构,当然如果铜颗粒太小或者非晶结构的话就需进一步分析。以我的经验来看,不同焙烧气氛对铜的状态影响最大,
,项目经理 2018-04-02回答
这样的效果不一定很差,建议进一步弄清楚结构。如果需要还原,生成cuo的效果估计也不会好,因为要是先生成cu(oh)2沉淀,最后的cuo颗粒一定很大。
,设备工程师 2018-04-02回答
怎么还要做出就是黑的cu/sio2催化剂呢?难道有特殊的用途?别人就是要不黑,你这还奇怪了
