无机化学求助贴?
第三题的B和D选哪个?为什么?第五题的D项觉得也是对的吗 显示全部
7人参与回答
,实验员 2018-05-09回答
三苯基磷不就相当于一个co吗?与fe(co)5没差别吧!
,给排水工程师 2018-05-09回答
个人认为选a,二价锡离子的还原性大于二价铁,但小于单质铁,能共存。c中,碘离子会还原三价铁,无法共存b,二价锡离子具有比较强的还原性,会还原三价铁d,二价锡离子可能还原铜离子到单质铜,一价铜离子易岐化为单质铜和二价铜离子,
,高级研发工程师 2018-05-09回答
第三选b吧,直接套一个公式,跟初始浓度无关
,设备工程师 2018-05-09回答
从配位化合物的构型上来说 可以认为是ab5 三角双锥。或者fe是dsp3 构型:三角双锥 我比较倾向后者,
,工艺专业主任 2018-05-09回答
第三题,后者大,因为这个磷酸氢钠显弱碱性,说明水解大于电离,所以根据水解平衡常数计算氢氧根的浓度,初始浓度越大,则氢氧根浓度越大,ph越大,所以是d,
b,考虑晶格能
,仪表管理 2018-05-09回答
多选还是单选,d应该也是对的,
