MVR蒸发器的问题?
求助Sample Text,对于MVR降膜蒸发器,蒸汽可以循环利用,二次蒸汽可以通过压缩机压缩提高品质作为新鲜蒸汽,我想问的是什么时候需要补充新鲜蒸汽,有什么标志吗?比如蒸发室温度不够了吗?如果补充,那么补充的量如何计算呢?谢谢 显示全部
14人参与回答
,设备工程师 2018-03-27回答
系统起动初期要生蒸气,一断组分有汽化时,可停蒸气,用机械式压缩来蒸发。 谢谢,然后一直都不需要再加蒸汽了吗?
,给排水工程师 2018-03-27回答
mvr蒸发器只在初始引发时用外部蒸汽加热,然后利用压缩机增加溶媒蒸汽的热涵,进入热交换器后,利用压缩后溶媒蒸汽冷凝放出的热来使冷溶媒蒸发,完成一个蒸发循环。所以,在操作过程中不用通入外部蒸汽。实际由压缩 ... 谢谢回答,不过因为没有试验过,我觉得因为有一部分成为冷凝水,所以蒸汽会逐渐减小,然后达不到应该有的蒸发量了,于是应该需要补充生蒸汽1.png,
谢谢,然后一直都不需要再加蒸汽了吗?... 是的,如果有二次蒸气产生后,就不需要蒸气了,如果系统运行不稳定,根据需要可以补一点蒸气的。
,改性塑料销售 2018-03-27回答
2楼示意图只适合蒸发水分。如果浓缩溶剂的话,不能在上面的热交换器中直接通蒸汽,必须外加一个预热器。溶剂经预热蒸发后进入加热室启动mvr循环。压缩蒸汽与料液热交换后产生的冷凝溶剂用循环泵打回进料循环管路。调节好后就不用加蒸汽了。
,设备工程师 2018-03-27回答
,DMC、PC操作工 2018-03-27回答
2楼示意图只适合蒸发水分。如果浓缩溶剂的话,不能在上面的热交换器中直接通蒸汽,必须外加一个预热器。溶剂经预热蒸发后进入加热室启动mvr循环。压缩蒸汽与料液热交换后产生的冷凝溶剂用循环泵打回进料循环管路。调 ... 非常感谢,请您应助回帖,然后把金币给您
,化工设备专员 2018-03-27回答
mvr蒸发器只在初始引发时用外部蒸汽加热,然后利用压缩机增加溶媒蒸汽的热涵,进入热交换器后,利用压缩后溶媒蒸汽冷凝放出的热来使冷溶媒蒸发,完成一个蒸发循环。所以,在操作过程中不用通入外部蒸汽。实际由压缩机提供热能,即电能转换为机械能,机械能转换为热能。。
,销售 2018-03-27回答
,工艺工程师 2018-03-27回答
,设备工程师 2018-03-27回答
,设备工程师 2018-03-27回答
,售后技术工程师 2018-03-27回答
