荧光分光光度法?
制作荧光光度分析的标准曲线时,是不是只有标准品和待测品的荧光扫描峰值在同一处时,才能将其作为制作标准曲线的标准对照品显示全部
,设备工程师 2018-04-25回答
制作标准曲线需要对照品吗?我们制作标准曲线是这样的:配制一系列标准浓度的样品,检测其荧光值,再做线性拟合。没有用到对照品之类的呀。再测出待测品的荧光值,带入到标曲里面计算出它的浓度。还是不是很清楚你的问题。
,工艺专业主任 2018-04-25回答
制作标准曲线需要对照品吗?我们制作标准曲线是这样的:配制一系列标准浓度的样品,检测其荧光值,再做线性拟合。没有用到对照品之类的呀。再测出待测品的荧光值,带入到标曲里面计算出它的浓度。还是不是很清楚你的 ... 我测的是黄酮化合物的含量,打算用芦丁或槲皮素做标准对照物,没有对照品怎么做标准曲线啊,谢谢你,
