玻碳电极的修饰?
看到一篇文献,是这样说的,After it was thoroughly rinsed with double distilled water, a potential of + 1.75 V was applied to the electrode in 0.1 M pH 5.0 PBS for 300 s. The electrode was then scanned between + 0.3 and + 1.3V until a steady-state current – voltage curve was obtained.? ? 玻碳电极经过上述的处理为什么会在其表面产生羧基呢? 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-03-21回答
玻碳电极做的阳极,此时为电氧化,碳被氧化变为羟基碳羧基碳,进一步氧化会变为co2 那玻碳的镜面不就被破坏了吗?也就是说文献中的方法在用玻碳电极的时候,玻碳电极的碳每次都被消耗一部分,
,油库操作员 2018-03-21回答
,化学工艺工程师 2018-03-21回答
所以要控制氧化程度,能够在不过度氧化的同时有效接枝上含氧基团而又不破坏电极。
,设备工程师 2018-03-21回答
是不是玻碳的c被活化了,不然活化干嘛
先在0.05um的三氧化铝中打磨成镜面,用去离子水洗净,超声5min,在0.5m硫酸中以较宽的电位(-1.0-1.0)多扫几圈直至稳定活化,主要是负端活化,主要利用氢气清洗电极表面,这样活化后的电极就可以直接在铁氰化钾溶液里表征了,结果应该是cv很可逆峰差在60~90mv之间即可用。
,销售 2018-03-21回答
是不是玻碳的c被活化了,不然活化干嘛 玻碳的c被活化出来了?确定吗?那玻碳电极的结构被破坏掉啦?
