孔体积与吸水量有什么关系啊?
孔体积与吸水量有什么关系啊? 显示全部
5人参与回答
,安全工程师 2018-03-30回答
一般来说,是孔体积越大,吸水量越多。而且催化剂都有最大负载量。你可以自己粗略的计算一下孔体积。
,工艺专业主任 2018-03-30回答
一般亲水性多孔材料吸水量与其孔体积真一一对应关系
,应届毕业生 2018-03-30回答
孔体积跟吸水是成正比的
,设备工程师 2018-03-30回答
你说的那个测孔体积,是一种比较粗略的方法。孔体积和吸水量基本成正比,就好比。多大容器能装多少水一样。因为孔道吸水不一定是完全饱和状态下,你即使浸渍完全充分也不行,可能液态水对孔道的吸附什么都会造成一定的影响。要想精确点测算,还是要借助于bet测孔容,
,销售 2018-03-30回答
不懂楼主说的是什么意思,要是没有孔,怎么吸水啊
