电催化析氢中,氢气的产量如何测量?
电催化析氢中,氢气的产量如何测量?
如题,本人刚进入电催化析氢领域,在LSV测量过程中明显看到电极上有气泡产生,但量太少,想探索氢气实际产量随时间的变化关系,但氢气产量难以测定,看到有文献说用气相色谱的方法测量,也没说怎么测。希望做相关研究的朋友能提供一些想法和帮助,感激不尽! 显示全部
10人参与回答
,暂无简介 2022-06-07回答
5年过去了 会了吗哥哭哭哭
,给排水工程师 2018-05-16回答
楼上说的对,一般只从电化学测试曲线上看,要测可以用光催化产氢的装置,配套有色谱
,设备工程师 2018-05-16回答
一般电化学里面直接用电流来定量,比较少直接测量气体产量,因为理论上来说电流和气体产生是成比例的
,设备维修 2018-05-16回答
一般电化学里面直接用电流来定量,比较少直接测量气体产量,因为理论上来说电流和气体产生是成比例的 请问理论值怎么计算?谢谢,
,化工操作 2018-05-16回答
很少有文章直接去测产氢量,因为不是光催化,电催化的电流值是直接与产氢量相关的,所以极化曲线完全能说明问题。但是也有少部分文章确实做了产氢讲或者产氧量的实验,用色谱或者探针,但是我感觉需要自己改装设备,因为电催化不是封闭系统的,可能需要改装光催化的设备。
,副矿长 2018-05-16回答
,高级研发工程师 2018-05-16回答
,工艺专业主任 2018-05-16回答
很少有文章直接去测产氢量,因为不是光催化,电催化的电流值是直接与产氢量相关的,所以极化曲线完全能说明问题。但是也有少部分文章确实做了产氢讲或者产氧量的实验,用色谱或者探针,但是我感觉需要自己改装设备, ... 非常感谢。要是需要改装仪器,那就有点棘手了。最近看到文献说在恒电流或是恒电位电解时,氢气产量随时间成正比变化能说明电解过程中的效率为100%,这种说法有道理吗?证明它是100%对说明催化剂的性能又有什么帮助呢?还请赐教,
,工艺专业主任 2021-06-01回答
很少有文章直接去测产氢量,因为不是光催化,电催化的电流值是直接与产氢量相关的,所以极化曲线完全能说明问题。但是也有少部分文章确实做了产氢讲或者产氧量的实验,用色谱或者探针,但是我感觉需要自己改装设备, ... 请问一下电催化的电流值是怎么与产氢量相关呢,通过什么公式计算?谢谢您
,设备工程师 2018-05-16回答
国内供应商(7家)更多>
