电磁流量计表头显示数据与自控室显示数据不一致?
先在
流量计
端脱开电缆直接量流量计输出电流,看是否和表头显示一致,不一致则校准流量计电流输出。 再在卡件端量输入卡件的电流是多少,看是否和自控显示一致,不一致则校准卡件输入电流。 如果流量计输出电流和卡件输入电流不一致,考虑线路损耗。 电流输出由于2次模数转换和线路损耗,最大可有0.5%的误差。
瞳孔深深.芦苇
18人参与回答
明年今日。
,仪表管理
2018-05-17回答
电磁流量计测量数据表头显示与自控室显示不一致是什么原因。流量计安装符合安装要求(安装在立管,保证满管),自控室量程范围与流量计量程一致。自控室工控机显示流量比现场流量计显示的的多3-5m3/h。电缆采用rvvp屏蔽电缆。
山外有海漾
2018-05-17回答
用手操器做个信号,看看dcs显示和手操器差多少
南风未起南风
,销售经理
2018-05-17回答
请问该如何校准电流,我公司也有几台表是这个样子,用d/a校准太微小了,根本起不了作用 一般在仪表的服务菜单内有校准菜单的。
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-17回答
把表头的参数调一下,比如量程
让时间停在
2018-05-17回答
根据测量电流值计算流量时,自控室的流量是正确的。为什么?应该表头上显示更正确啊。 说明流量计电流输出偏了,校准流量计的电流输出。
日光倾城
2018-05-17回答
测一下,电磁流量计进控制室的电流值是多少,换算成流量后,能跟哪个示值对上?
noblty
2018-05-17回答
不知道量程是多少?量程大的时候差个3~5m3/h很正常,4~20ma毕竟不是数字量信号,在传输过程中与电缆阻抗、安全栅精度、ai卡精度等都有关系,有点偏差很正常。若要现场与dcs完全一致,精度要求很高建议采用485通讯或其他数字量传输;另外流量计本体累计量与dcs也有可能会产生偏差,一方面是信号传输造成的误差引起瞬时量误差,另一方面是流量计本体一般采用脉冲量累积,而dcs一般采用积分模块累积。
南墨.
,分析员
2018-05-17回答
检查一下流量计表头显示量程设置
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-17回答
测量一下流量计输出电流和自控室输入电流是否一致再作判断,怀疑是流量计零位不对,建议重新标零。
Hug
2018-05-17回答
参数设置问题,把说明书再好好看看,
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-17回答
说明流量计电流输出偏了,校准流量计的电流输出。 请问该如何校准电流,我公司也有几台表是这个样子,用d/a校准太微小了,根本起不了作用
小精灵
,实验员
2018-05-17回答
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-17回答
向大家学习,涨知识了~
世界很大珍惜
2018-05-17回答
一般仪表里面有系数,直接调一调就可以使表头显示和输出信号保持一致。像你这种情况应该说具体一点,如:是不是新装的仪表、是进口的还是国产表(应该国产的概率大一些),国产仪表一般都有售后服务,直接找售后服务就ok了。 不要自己去乱设置参数,因为每一台仪表,出厂前都会进行实流标定。要把问题反馈给厂家,这是最好的解决办法。
种草莓的小仙
,高级研发工程师
2018-05-17回答
推测是流量计的测量范围与上位机上的测量范围不一致完成的。
训乖
,应届毕业生
2018-05-17回答
测量一下流量计输出电流和自控室输入电流是否一致再作判断,怀疑是流量计零位不对,建议重新标零。 电流一致。根据测量电流计算流量,自控室的正确。按理来说表头显示应该正确啊。这是为什么?
爱我吗
2018-05-17回答
首先检查流量计的电流输出。直接测流量计端子,再查主控室柜内电流输入端子,两者比较,看差值有多大。再换算为流量,与流量差值比较。再就是按流量计名牌或说明书上所描述的精确度等级及流量测量范围计算一下其误差值,如果现在的差值在误差范围内,可不用考虑其故障问题,继续运行。三就是加装型号隔离器,以隔离外界大功率电器的干扰。四是要考虑信号电缆长度。虽然电流信号传输距离长,但还是有一定的衰减,只是与电压比较而言,衰减小得多而已。五是再看看dcs或plc卡件的转换精度
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
