谁知道高中低温煤焦油是依何指标划分的?
谁知道高中低温煤焦油是依何指标划分的?
我想知道煤焦油的高中低是如何划分的,低温煤焦油的质量指标是什么? [ ] 显示全部
8人参与回答
,工程管理/监理 2018-05-17回答
原帖由 风雨兼程 于 2009-2-8 10:17 发表 低温煤焦油的利用情况如何,哪位能给介绍一下。谢谢 你可以把这篇文章下来看看。我没有,你自己在维普资讯网或是中国期刊网上下载吧。 【题 名】低温煤焦油生产加工利用的现状 【作 者】孙会青 曲思建 王利斌 【机 构】煤炭科学研究总院北京煤化工分院,北京100013 【刊 名】洁净煤技术, 2008(5): 34-38 【关键词】低温干馏 低温煤焦油 煤制油 【文 摘】概述了低温煤焦油的研究以及生产、加工、利用的现状,分析了存在的问题并提出了解决问题的建议。 楼下论文的摘要截图见附图。。 [ ]
,销售 2018-05-17回答
高温煤焦油是黑色粘稠液体,相对密度大于1.0,含大量沥青,其他成分是芳烃及杂环有机化合物。包含的化合物已被鉴定的达 400余种。工业上将煤焦油集中加工,有利于分离提取含量很少的化合物。加工过程首先按沸点范围蒸馏分割为各种馏分,然后再进一步加工。各馏分的加工采...
,设备维修 2018-05-17回答
我刚刚花了2块大洋在维普资讯网下来了,供分享:《低温煤焦油生产加工利用的现状》
,项目文控 2018-05-17回答
应该是按照炼焦操作温度的高中低来划分的。
,给排水工程师 2018-05-17回答
主要依据炼焦温度划分的 煤焦油是煤在干馏和汽化过程中获得的液体产品。根据干馏温度和方法的不同可得到以下几种焦油:低温(450~650℃)干馏焦油;低温和中温(600~800℃)发生炉焦油;中温(900~1000℃)立式炉焦油;高温(1000℃)炼焦焦油。 无...
,实习生-操作员 2018-05-17回答
,结构工程师 2018-05-17回答
焦油是煤干馏过程中得到的一种黑色粘稠液体,具有特殊的臭味,可燃并有腐蚀性。 高温干馏(即焦化)得到的焦油称高温煤焦油,低温干馏得到的焦油称低温煤焦油。两者的组成和性质不同,加工利用方法也各异。 高温煤焦油相对密度大于1,含有54%~56%的沥青,其他成分是芳香族和杂环化合物,现已鉴定出400多种化合物。工业上首先按沸点范围得到几种馏分,然后各馏分再进一步采用结晶法,酸、碱萃取法,或分馏法得到苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽、苯酚、甲苯酚、二甲苯酚、吡啶、甲基吡啶、喹啉等各种产品。 低温煤焦油的相对密度通常小于1,主要成分为各种烃类(50%左右),其中烷烃和脂环烃含量较大,芳烃含量少,还含有酚类、吡啶、吡咯、噻吩等杂环化合物。低温煤焦油是人造石油的重要来源之一,经高压加氢制得汽油、柴油等产品。
,设备工程师 2018-05-17回答
看过 我也想知道。
国内供应商(11家)更多>
