衍射峰半高宽度?
谢乐公式中衍射峰半高宽度具体怎么计算?请给个详细分析步骤,谢谢 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-17回答
我告诉你个办法,可以避免楼上手动造成的误差,就是点analysis-find peaks,然后在labeling 里将半高宽度fwhm勾上就行了,会在图上自动显示每个峰的信息。
,水性漆工程师 2018-05-17回答
我告诉你个办法,可以避免楼上手动造成的误差,就是点analysis-find peaks,然后在labeling 里将半高宽度fwhm勾上就行了,会在图上自动显示每个峰的信息。 请问一下从jade里读取的半高宽 是什么单位??弧度吗,
,设备维修 2018-05-17回答
可以从jade里,通过画出峰来读出[img][/img
,销售 2018-05-17回答
请问一下 这个从jade里读取的半高宽是什么单位?
,给排水工程师 2018-05-17回答
peak hwhm:0.741就是半峰宽
迈步从头越
