2DNMR图谱?
< > </P> < >化合物<b>A</b>的H-HCOSY</P> [此贴子已经被作者于2004-11-3 21:38:47编辑过] 显示全部
17人参与回答
,招聘顾问 2018-05-15回答
< >含有以下碎片: ch3ch2-o-; chx=ch; ch3co-, 剩下的就是组装了,还要考虑顺反式。不知道初步判断结果对不对。肯定不含苯环,看看氢谱和碳谱就知道了。但肯定含碳碳双键。
[此贴子已经被作者于2004-11-4 16:53:05编辑过]
,销售 2018-05-15回答
以下是引用yangmim在2004-11-4 13:58:39的发言:对甲基苯甲酸乙酯
苯的1h在7.28.作参照. [此贴子已经被作者于2004-11-4 15:23:04编辑过]
,结构工程师 2018-05-15回答
< >嗯,对,不可能有m/z是13的片断!这下就明白了。谢谢!funny!
< >顺便,非常希望汪老师能不断上载这些推断结构式的帖子,大家都可以在这里学到很多东西!
,改性塑料销售高... 2018-05-15回答
< >谢谢汪老师指点,应该是这个结构:
,设备维修 2018-05-15回答
对甲基苯甲酸乙酯
,工艺专业主任 2018-05-15回答
以下是引用fox132在2004-11-4 16:50:24的发言: < >含有以下碎片: ch3ch2-o-; chx=ch; ch3co-, 剩下的就是组装了,还要考虑顺反式。不知道初步判断结果对不对。肯定不含苯环,看看氢谱和碳谱就知道了。但肯定含碳碳双键。
< >同意蓝色字的分析.
,设备工程师 2018-05-15回答
< >汪老师,我对质谱还不很熟悉。对13楼的化合物解释只有:
< >1.从红外看可能是双酰胺类化合物或烯烃与羰基共轭的化合物
< >2.分子量可能为114或99。
< >就是不知道分子量是114或99,请汪老师指教!
,仪表工程师 2018-05-15回答
< >peter33 , 你能看出烯烃与羰基共轭已经很不错了.
< >分子量为114,这个不能看错.114-99=15,而99-86=13,m-13是不行的。
< >其实答案就在11楼.也就是说和1楼的h-hcosy是一个化合物.有意思吗?
,销售 2018-05-15回答
< >fox132的意见和我不谋而合,把图谱下载,细致琢磨,看看能否得出近似和/或正确的结构.
< >化学位移可以从图中的坐标近似读出,不会影响结论.
,实验室主任 2018-05-15回答
由ir 和 ms推定结构 [此贴子已经被作者于2004-11-4 22:08:26编辑过]
,化工研发 2018-05-15回答
化合物a的h-ccosy [此贴子已经被作者于2004-11-3 21:42:51编辑过]
是的,fox132的功夫很好!ethyl crotonate (ethyl trans-2-butenoate) .
,销售 2018-05-15回答
以下是引用yangmim在2004-11-4 13:58:39的发言: 对甲基苯甲酸乙酯
< >化学位移没有吃透!请继续!
,仪表维修员 2018-05-15回答
有对ir和ms感兴趣的吗?13楼是一个化合物的ir和eims图谱,看能得到什么结构信息?
,给排水工程师 2018-05-15回答
别着急,自己分析分析先,再把结果贴出来,就当作是作业题吧。
,仪表维修员 2018-05-15回答
< >汪老师这个图做的非常的漂亮,图谱看去很直接!能不能告诉我们从中得到什么消息啊!我们这些刚才道的也能开开眼界啊!,谢谢!
