催化加氢后处理。?
我现在做硝基还原,催化加氢后,减压蒸馏,得到得产品和没蒸馏前溶液中的产品含量不一样,问下大家做催化加氢后处理如何进行? 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-05-16回答
我说的是含量,我反应完后,过滤去催化剂后,直接注样,含量是合格的,经过处理后杂质就特别多!!
,化工设备专员 2018-05-16回答
无论你用什么后处理方法,产品有损失都是必然的啊。
,研发部主管 2018-05-16回答
楼上有理,含有氨基的化合物后处理要小心,注意蒸馏的温度,防止氧化。
,工艺专业主任 2018-05-16回答
这和你的分析方法还有关系,大量溶剂存在的情况下小杂质可能检测不出来,溶剂脱去以后就能检测出来的,很多情况下你会发现杂质个数增加了。蒸出溶剂后尽量在比较高的真空度下蒸产品,降低温度。本身氨基就容易被氧化
