反应釜维修的问题?
一个0.3L的高压反应釜,主密封面有划伤,然后要返厂维修,要上车床车几刀,请问各位大侠,这估计要多少钱啊? 显示全部
14人参与回答
,销售 2018-05-16回答
看你是哪个面了,如果是平面的话,比较便宜,如果是有一定角度的斜面的话,估计会贵点,车床一般当地都有,不过还是推荐返回原厂,他们知道不锈钢的具体型号,操作时比较小心。
,设备工程师 2018-05-16回答
你是哪的,如果放心,你出运费,我免费维修。威海市振泓化工机械有限公司 电话18606417682
,销售工程师 2018-05-16回答
同意楼上的说法,高压设备,哪能车一刀就完事了,密封面要抛光 整套反应釜要试水压,气密试验的。我单位是专业生产制造高压反应釜的厂家。如需咨询,电话18606417682,欢迎来电话。
,分析员 2018-05-16回答
,安装预算工程师 2018-05-16回答
,给排水工程师 2018-05-16回答
才说细一点,加工时存在一个粗糙度的问题,而因加工后,各具体尺寸是否符合原设计要求也同样重要。所以说不能随便的说加工一刀就是一刀的。
,设备工程师 2018-05-16回答
1、高压反应釜没有加工过,不过其他不锈钢件加工过。难度不大的一般几百元就可以了
,销售 2018-05-16回答
要根据具体情况定,是大法兰口面吗,如果划痕不深的话,可以精磨表面的,车肯定是不行的,如果有是沟槽什么的,在深度不足时,可能要精车或镗一下的。高压的设备,找原厂处理比较合适,不要轻信外面的档铺什么车一刀,那样干,你的设备可能会报废的。安全、可靠的方案才能保证设备的可靠安全运行,
,总工程师(研发) 2018-05-16回答
,工艺专业主任 2018-05-16回答
如果划伤不是很深,可以在当地找车工加工,也就几百元吧。
,售后技术工程师 2018-05-16回答
,安全工程师 2018-05-16回答
,设备维修 2018-05-16回答
,化工研发 2018-05-16回答
