高硫煤的使用?
采用2600的固定床制水煤气,现只能使用2%以下硫含量的煤炭,其价格较高,可否使用3~5%的高硫煤?有无其他优化措施? 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-17回答
可以使用高硫煤,关键看脱硫系统能否满足工艺要求。
,Sales 2018-05-17回答
可以选择高硫煤,我们就烧过3.5g的,其实有些高硫煤发气量还是很好的,只是脱硫系统需要进行改造。我们采用塔前管道预脱硫装置效果很理想。
,设备维修 2018-05-17回答
可以选择高硫煤,我们就烧过3.5g的,其实有些高硫煤发气量还是很好的,只是脱硫系统需要进行改造。我们采用 ... 您好 您用的是高硫无烟煤???脱硫效果怎么样??硫含量真的有3.5,??是一直用这样的煤还是掺烧??掺烧的比例是多少??
,给排水工程师 2018-05-17回答
1# xb1966 自己顶一个,硫含量要与脱硫处理费用进行比较,孰轻孰重?在进行取舍,
