01、06 --清理分离器、脱水器、原油储罐底部含油污泥时 ...?
油气区举行“每日一题活动”参与者有奖 清理分离器脱水器、原油储罐底部含油污泥时应注意哪些环境保护事项? 为了避免部分会员抄袭其他会员的答案,请各位会员在回答问题时隐藏自己的帖子。隐藏方法请点击这里: 隐藏方法 。 显示全部
9人参与回答
Hug
2018-05-18回答
⑴检查所清容器进出口阀门是否内漏,如有内漏应加盲板隔离,并将阀门手轮用铁丝或钢链锁好,以防误开阀门,造成污染事故。 ⑵应将容器内污水排放干净,不得随意排放,污染环境。 ⑶清理容器时,应采取防渗措施,避免污水渗入地层,污染水体 ⑷冬季清理容器油沙易板结,夏季易发生油沙流失,造成污染扩大,所以清理容器一般在春秋两季进行。 ⑸清除的含油污泥不得擅自堆放,应及时拉至含油污泥治理场集中处理,以减少污染。
,销售 2018-05-18回答
含油污泥要装在封闭的容器中,在指定的地点进行处理。
,给排水工程师 2018-05-18回答
参考答案: ⑴ 检查所清容器进出口阀门是否内漏,如有内漏应加盲板隔离,并将阀门手轮用铁丝或钢链锁好,以防误开阀门,造成污染事故。 ⑵ 应将容器内污水排放干净,不得随意排放,污染环境。 ⑶ 清理容器时,应采取防渗措施,避免污水渗入地层,污染水体。 ⑷ 冬季清理容器油沙易板结,夏季易发生油沙流失,造成污染扩大,所以清理容器一般在春秋两季进行。 ⑸ 清除的含油污泥不得擅自堆放,应及时拉至含油污泥治理场集中处理,以减少污染。
,设备工程师 2018-05-18回答
清理分离器、脱水器、原油储罐底部含油污泥时应注意哪些环境保护事项? ⑴检查所清容器进出口阀门是否内漏,如有内漏应加盲板隔离,并将阀门手轮用铁丝或钢链锁好,以防误开阀门,造成污染事故。 ⑵应将容器内污水排放干净,不得随意排放,污染环境。 ⑶清理容器时,应采取防渗措施,避免污水渗入地层,污染水体 ⑷冬季清理容器油沙易板结,夏季易发生油沙流失,造成污染扩大,所以清理容器一般在春秋两季进行。 ⑸清除的含油污泥不得擅自堆放,应及时拉至含油污泥治理场集中处理,以减少污染。
,化验员 2018-05-18回答
1、检查所清容器进出口阀门是否内漏,如有内漏应加盲板隔离,并将阀门手轮用铁丝或钢链锁好,以防误开阀门,造成污染事故。 2、应将容器内污水排放干净,不得随意排放,污染环境。 3、清理容器时,应采取防渗措施,避免污水渗入地层,污染水体。 4、冬季清理容器油沙易板结,夏季易发生油沙流失,造成污染扩大,所以清理容器一般在春秋两季进行。 5、清除的含油污泥不得擅自堆放,应及时拉至含油污泥治理场集中处理,以减少污染。
,销售经理 2018-05-18回答
储罐水处理,油水分离
,机修 2018-05-18回答
