提高蒸汽压力?
现有一问题:洗涤厂由于冬季天然气供给不足导致用于干燥衣料及熨烫的蒸汽压力偏低,直接影响了该洗涤厂的各方面的效益,各位盖德,请问采用何种方式才能提高蒸汽的压力?感谢感谢~~~ 显示全部
5人参与回答
,研发部主管 2018-05-18回答
燃料不足,产汽量不足,需调整生产用汽,错开用汽时间。这是不增加投资的一种方法。
,设备工程师 2018-05-18回答
燃料供应不足,那就降低负荷运行,减少蒸发量来保证参数。注意运行时各部件不要超温。
,设备维修 2018-05-18回答
一般而言,蒸汽压力是不能再次提高的。 如果冬季蒸汽压力不够的话可以采取如下措施: 1,燃烧空气和锅炉给水预热 2,蒸汽管道和设备保温加强 3,检查疏水阀,确保没有新鲜蒸汽泄露,如果可以,我司可提供这类服务。 4,分段用汽,把大烫、烘干机、洗衣机的用汽时间调整。 5,增加蓄热器(成本较高),在低压是补充供汽。 6,打电话给杭州瓦特节能工程有限公司
,机修 2018-05-18回答
你不光蒸汽压力低,温度也肯定低。 同意楼上观点,只能把锅炉给水泵调小,同时减少用汽,少开几台熨烫机。快过年了,让人早点下班吧老板。
,实验员 2018-05-18回答
增加蒸汽供汽,检查用汽设备,节约不浪费汽。
