甲基二乙醇胺能否结冰?
甲基二乙醇胺能否结冰?
大家好我想问一下,焦化或催化的甲基二乙醇胺溶液冬季在没有伴热的情况下能否结冰 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-17回答
能呀! 我们用mdea的浓度一般是20%多点,我们有多台脱硫塔,时常有一台或两台停用的,此时一般在气温到零下7度时就可以在玻璃板上看到冰花。为此在预报气温达到零下6度以下时,停用的塔都会给一点点胺液循环。
,总工程师(研发) 2018-05-17回答
浓度低了会结冰
,设备维修 2018-05-17回答
关键看浓度
,化工研发 2018-05-17回答
mdea溶液到什么浓度才会不结冰啊?30%结冰吗?
,给排水工程师 2018-05-17回答
乙醇胺浓度一般配置在25%左右,不会冻凝的。
关键看浓度啊
,化工工艺工程师 2018-05-17回答
多谢大家指教
,销售 2018-05-17回答
没有考虑过,应该不会结冰吧。我们一直循环的。
,销售 2018-05-17回答
一般的冬天是不结冰的,纯的mdea凝点都在负30度左右
,仪表工 2018-05-17回答
没有考虑过这个问题,因为我们溶剂都是循环的 你可以取样让化验室给你做个凝点,这样不就明白了吗 如果凝点高的话可以再考虑管道的防冻凝
国内供应商(169家)更多>
