脱苯效果不好?
脱苯效果不好?
我们公司现在脱苯效果不好,头两天贫
油冷却器
一段有一个板冷
换热器
漏水,使贫富油含水高,贫富油换热效果不好,现在排除了但是脱苯效果还是不理想,各种指标都正常,刚开始贫油和煤气温度相差两度,现在把温差提高到五度还是不行,后来我登上
洗苯塔
看看煤气进出口温度都不高,但是在煤气进入口上温度就开始高,洗苯塔后的煤气含苯也高,请各位高手帮忙。谢谢
蜡笔.小新.
12人参与回答
好感
2018-05-18回答
还有一点,检查一下塔内件有没有问题,比如说布液器倾斜,花环堵塞等等。
爱你不过三个
2018-05-18回答
楼主把题目改一下子 你说脱苯效果不好 结果说的是洗苯塔的事情 要知道洗苯和脱苯可是两码事啊
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-18回答
我认为你厂现在要看看1、洗油质量。2、洗苯塔阻力。再一个就是10楼说的温度问题我看最好煤气温度在25度洗油温度25-26度
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-18回答
由于吸收中温度的影响比较大。如果温度太低的理论上来说吸收效果应该比较好,但是洗油有一定的粘度,温度低洗油粘度变大,流动性,润湿性,都变差,相对于吸收来说反倒不利了。反之,洗油温度过高,苯在煤气中的溶解度变小对洗苯效果来说也是不利。所以要找一个最佳温度点,一般冬天控制在25度-27度,夏天控制在30度
三千.
2018-05-18回答
依你说的不是脱苯效果不好,而是洗苯效果不好,如煤气温度不高,又提高了上塔贫油温度,肯定对洗苯有影响,因为吸收温度升高了,而温度对洗苯的影响是显著的。不知你提高贫油温度的原因是什么?差两度就可以了,高5度有必要吗?
草莓?
2018-05-18回答
先做个贫油含苯化验,含苯高,则脱苯有问题,低几是洗苯有问题,脱苯不好,检查回流泵是不是正常,再生器,过热蒸汽温度是不是正常,脱苯塔顶部温度控制情况. 脱苯效果不好会严重影响洗苯效果.
骚白
2018-05-18回答
3楼的说的有道理 提高温度对洗苯不利
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-05-18回答
洗苯效率比较关键的因素主要有洗苯塔的煤气入口温度、贫油入口温度、以及贫油含苯量,而我厂洗苯塔的煤气入口温度一般控制在25度左右,而贫油入口温度控制在30度左右就行了,而贫油的含苯量也是非常关键的,以前我厂就出现贫富油换热串油现象,导致贫油含苯量超标,所以洗苯塔的效率就会降低,所以贫油含苯量一定要控制在0.6以下
别了――
2018-05-18回答
同意楼上所说,那就是吸收和解析的循环过程,要遵循亨利定律的.请把情况说清楚,大家帮你解决.我都建过粗苯工段的,也是学化工工程的,请你把条件给定再作分析.
明年今日。
,仪表管理
2018-05-18回答
我们公司的洗苯效果不好,给大家说下操作指标,煤气温度27-30,贫油温度29-33,贫油流量200左右,贫油含苯0.3-0.4,富油含苯1.5-2.0,设备是新装得,刚开始很好回收率在1.0左右,最近才开始不好的,回收率在0.9左右,我们公司的制冷机效果不好制冷水温度最低在15.5度,我感觉不在温度上面,具体我不太清楚,大家帮分析下,还需要什么数据说,我给大家找,谢谢。 ,
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-05-18回答
我感觉你们的煤气温度和贫油温度都有点高。煤气在25-27度,贫油在27-30都好一些。对于吸收粗苯来说,温度低些好,但太低吸收速率慢。你说制冷水不好,可能导致终冷温度偏高,加大制冷水循环量试试。
noblty
2018-05-18回答
请你说明其他情况,1.你的煤气标态下的流量多少?2.贫油的循环量多少?3.煤气温度多少?4.贫油温度多少?5.富油含苯多少 6贫油含苯多少 7.洗苯塔直径 高度 填料 8洗苯塔的数量。 你把所有的情况说清楚,我帮你分析原因
