关于氢化铝锂还原脯氨酸成醇的收率问题?
关于氢化铝锂还原脯氨酸成醇的收率问题?
L-
脯氨酸
在LiAlH4还原下,很多文献报道该反应的收率几乎100%,非常奇怪的是,本人做了4批次反应了,收率基本都在50%左右徘徊,点板还出现一串的
杂质
点,残渣都用THF回流了两次以上,以前做过别的
氨基酸
还原,也是LiAlH4还原,收率也是大概在50%左右,现在有个疑问,文献报道的定量收率这个数据的可信度有多高?可有相关同行碰到过这个问题?开始还以为THF放久了的问题,发现新蒸的收率也差不多,回流反应12个小时,收率也差不多,难道是我LiAlH4开封半年了效果不行了?这应该也不会啊,加水淬灭的时候反应很剧烈的啊,说明残留的LiAlH4还是有很多的啊!真是很奇怪,收率怎么老是搞不上去。
贤惠
12人参与回答
青笙离人.
2018-05-20回答
我做过类似的还原,氢化铝锂如果买回来看颜色是浅灰色的话,最好处理下,加乙醚回流溶解后过滤,蒸干乙醚得 ... 好办法啊,学了一招,多谢指点,哈哈,
贤惠
,副矿长
2018-05-20回答
在我看来,搅拌应该不是关键作用。因为你的反应是小试级别,而且是在回流状态下做,沸腾的溶剂本身可以起到一些搅拌的作用。 我觉得,问题有两个,第一个,氢化铝锂的质量不好,加水淬灭剧烈,不能完全说明氢化铝锂活性就好(这个我遇到过几次, 氢化铝锂的颜色越浅越好用) 第二个,如果不是氢化铝锂的问题,改变一下加料方式,把氨基酸悬浮在thf中,回流下分批加入氢化铝锂,就是不太好操作。
森林伊人。
2018-05-20回答
我做过类似的还原,氢化铝锂如果买回来看颜色是浅灰色的话,最好处理下,加乙醚回流溶解后过滤,蒸干乙醚得到的氢化铝锂活性很高,反应应该会好很多,,
夏梓潼
,研发部主管
2018-05-20回答
确实是这样,可能有窍门。我觉得最大的可能就是氨基存在情况,产品是不是跟什么东西络合了。
书生狐妖
2018-05-20回答
在我看来,搅拌应该不是关键作用。因为你的反应是小试级别,而且是在回流状态下做,沸腾的溶剂本身可以起到 ... 这个反应,铝锂氢跟氨基酸反应后,出现是大团的固体,结块了,结在壁上或底部,不是悬浮分散的了,加热回流后更明显,才怀疑里面包裹了大量原料,没参与反应。现在不想搞了,下学期如果需要做原料再试试机械搅拌看看。
鶴歸鶴辭
2018-05-20回答
氨基酸还原成醇,有很多种方法的,氢化铝锂太危险了,后处理不方便。
把戏.花招.
2018-05-20回答
终于搞清楚原因了,在用甲醇洗涤残渣时,tlc发现有强显色点,氨基酸和醇的极性差不多大,不好判断是原料还是产品,把甲醇溶液旋干后,用二氯甲烷溶解(醇在二氯甲烷的溶解度很好),发现分层了,有大量不溶的油出现,怀疑不溶解的是氨基酸,把氨基酸的重量加进去,收率就超百了,由此推测,收率做不高应该是氨基酸没反应完,根据反应过程现象观测,该反应体系回流后体系中有大量的不固体存在,磁力搅拌基本无效果啊。最终的推测就是,搅拌效果严重影响该反应的收率,看来的得用机械搅拌试试。
nnocent
2018-05-20回答
有时溶剂量不足也会影响转化率
一切随意
,化工自动化
2018-05-20回答
我不是记得氨基酸还原成氨基醇是用硼烷还原呀
骚白
2018-05-20回答
想问版主两个问题; 1)投料时氨基酸是否全部溶解在thf中。 2)投料的规模,是小试还是? 5-20克氨基酸,5克氨基酸,2.8克氢化铝锂的比列,做了好几次,加料方式是氨基酸往氢化铝锂里面加,溶剂都用的200毫升,加完后就是有大量固体的,此外,氨基酸本身在thf中溶解性也不好的,可以说几乎不溶解吧,所以我推测搅拌应该是起着关键作用。
趁微风不噪趁
2018-05-20回答
想问版主两个问题; 1)投料时氨基酸是否全部溶解在thf中。 2)投料的规模,是小试还是? 谢谢!
专属迷妹
,改性塑料销售
2018-05-20回答
我不是记得氨基酸还原成氨基醇是用硼烷还原呀 硼烷也可以,买不到啊,我这里买这个不是很方便,属于危险剧毒品,方法本身没问题,氢化铝锂也有效果,我的疑惑就是别人报道的定量怎么做出来的,这个反应是否还有特别需要注意的窍门。
上一条:
LWN 法兰内径的确定?
下一条:
关于CAESAR II中纯风、地震载荷的疑问?
氢化铝锂相关问题
更多 >
氢化铝锂是什么?
氢化铝锂是什么物质?
氢化铝锂生产放大?
氢化铝锂还原后的后处理?
氢化铝锂的危险性与应用?
氢化铝锂的主要用途是什么?
氢化铝锂
CAS No:16853-85-3
国内供应商(30家)
更多>
甘肃峻茂新材料科技有限公司
vip
2年
ISO
工厂
备
联系电话:
022-23757385
产品名称:
氢化铝锂 16853-85-3
价格:
3650元/千克
在线询盘
洽谈
沧州临港星辰化工有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
氢化铝锂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海富蔗化工有限公司
vip
4年
危
备
联系电话:
13901914741、021-66402541/66402542
产品名称:
氢化铝锂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北科沃德化工有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
027-83238443
产品名称:
四氢铝锂生产 聚合剂还原剂
价格:
1100元/千克
在线询盘
洽谈
康迪斯化工(湖北)有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
15391560861
产品名称:
聚合催化剂 四氢铝锂 现货直发
价格:
电议
在线询盘
洽谈
