现有:温度170摄氏度,0.025mpa(g),的25kg/h甲酸,36kg/h的水,86kg/h的水,混合气体,需确定其密度以求管径。怎样利用软件快速得到? 谢谢大家 2008-12-09修改为:现有:温度170摄氏度,0.025mpa(g),的2.3kg/h甲酸,16kg/h的二氧化碳,16kg/h的水,混合气体,需确定其密度以求管径。怎样利用软件快速得到? [ ]
回复 7# lsrwan 您好! 我觉得您的这种方法挺好,最近我也有这方面的需求,就是要求计算气体密度, 我按照您所写步骤一步一步做,但是到最后, tabulate选项中并没有出现txport这个选项 ,想请教是什么原因,谢谢!
(1)打开aspen properties选取两组分,由于计算气体密度,可以用prr方程 (2)点击properties->analysis->new->generic (3)在system中选component flow->mass,在下面的list中输入甲酸25,水86(假设你是86) (4)在variable中选好单位,temperature输入170,pressure项先选vapor fraction (5)在现面的adjust variable项中选pressure,再点中左边的小三角,使之变黑 (6)点击下面的range/list按钮在list中输入0.025 (7)在tabulate项中选中txport,然后将之选入selected pro-sets (8)点击完成,查看properties->analysis->pt-1->results->vapor rhomix项就是气体密度,我计算的结果是0.00109387kg/cm3,不知道合不合理.
你的方法是可行的,不过你的压力输入应该是0.125mpa,我算的结果大概是0.71kg/cum
设定一个闪蒸罐,输入已知数据,将气化分率设置为1,就可以得到饱和态的数值了。
我跟你说,你先打开aspen,建立一条物料,然后输入你的物料条件,利用菜单栏里面的工具选择analysis,进入stream后选择point它就会显示组分的密度!
回复 7# lsrwan 我也是同样问题,求高人指点
你不用软件,可以粗略的使用理想其它状态方程!
七楼回答很到位
原帖由 r02t 于 2008-12-8 08:30 发表 现有:温度170摄氏度,0.025mpa(g),的25kg/h甲酸, 36kg/h的水,86kg/h的水 ,混合气体,需确定其密度以求管径。怎样利用软件快速得到? 到底多少水?
各位都很强,学习一下。
不过像楼主给出的条件,温度,压力及组成都有了,也就都确定了,该什么状态就什么状态了。呵呵
各位都很强,学习一下。
七楼回答很到位
