型煤制气----如何降低型煤消耗?
我公司现采用的是固定层型煤气化生产合成氨,一共10台型煤气化炉,日产345-360吨之间,但是我们的型煤消耗指标一直都在1.85吨煤棒/吨氨 以上 现在也不知道问题出在哪里?怎么样才能降低型煤消耗? 现求教各位型煤气化同仁,希望能给一点好的建议和方法!! 具体的型煤气化要点又有那些呢? 显示全部
13人参与回答
,销售 2018-05-18回答
煤耗应以实际入炉煤来计算较为准确。工艺上采用自动加焦,短循环制气。稳定炉况,控制好返焦。另外制型煤时破碎很关键,破碎的好坏对型煤的质量有很大的影响。
,销售 2018-05-18回答
这是一个比较复杂的问题,不是一般的泛泛之谈就能解决的。应该把各项工艺参数发出来大家再进行讨论,比如:型煤的煤质分析、发生炉的选型、炉箅的选型与风道间隙、装置的管线配置、型煤的强度等等。本人从事多年固定床气化以来,见过很多自称专家的人,进行调节后教训都比较惨痛。所以,还是要根据自己具体的情况多听建议,进行慢慢对比摸索,切不可听一面之词轻易动手,那样受苦的只有自己。
,化工自动化 2018-05-18回答
1、加强型煤内外在质量。 2、制定合理的工艺指标,例如上行温度控制在280℃-330℃,下行温度200℃-300℃,制定合理的循环百分比。 3、加强操作工水平。 4、看渣调炉。
,销售 2018-05-18回答
煤气炉要进行改造,工艺参数要进行调整,正常应该能降到1.6左右
,工艺专业主任 2018-05-18回答
今天刚从湖北学习回来!在烧型煤的合成氨生产中吨氨/1.5吨煤棒是没什么问题的,要想继续降低,就要看整个系统的合理性了, 烧型煤建议烧梅花煤棒,因为煤棒带出物少。烘干之后还可以自动加焦。当然煤棒质量要好。 制煤棒经验:粉碎彻底,可采用多级粉碎。要有足够的沤制时间。烘干可以采用废弃锅炉烟道气烘干。
,化工研发 2018-05-18回答
下面是制作型煤常出现的几个问题。 1、型煤的冷强度低 型煤的冷强度低是由以下几方面造成的。①原料煤中的水份过高,导致粘结剂无法按量加入,一般型煤在成型过程中物料的含水量(原煤水份5—6%,加入粘结剂含水量4—7%)在11—13%之间最好;②粘结剂的粘结力不够...
,技术员(储备干部) 2018-05-18回答
:我公司煤棒固定碳含量在60%左右,,吨氨消耗1.5左右,作为技术员,看你是何种工艺调法,有没有经过认真计算。电话:13872697812 [ ]
,化工研发 2018-05-18回答
这是一个综合性的问题,降到1.5以下应该不成问题,关键是炉况要稳定,工艺思路要与块煤截然不同,如果做合成氨,技术改造后,吨氨降至1.45以下应该很简单,但必须保证煤棒固定碳含量在70%以上
,实验室主任 2018-05-18回答
制作质量只是一个借口,造气要适应煤种,不可能由造气来选煤
,设备工程师 2018-05-18回答
1、降低炉渣含碳量 2、提高型煤强度 3、提高炉工操作水平 都是你们努力改善得地方
,仪表维修员 2018-05-18回答
造气是一个整体系统,并非只是单一的造气炉,操作、系统阻力、入炉煤棒质量、蒸汽用量、气质等都是要全盘考 ... 希望您能多分享这方面的经验
,设备工程师 2018-05-18回答
不知道贵公司型煤的 机械强度 和热稳定性任何《
,设备工程师 2018-05-18回答
在传统造气工艺中,型煤制气是降低消耗的最佳手段。但最关键是把握住型煤的制作质量。
