如何解决储罐出口段管道的结晶问题?
管道出口段冬天室外温度很低的时候会出现结晶而导致排液不畅通的问题,大家都是怎么解决这个问题的,可以考虑加管道加热器吗?硫酸介质和硫酸锌 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-18回答
可以进行伴热。或者直接用蒸汽冲。
,设备工程师 2018-05-18回答
不需要温度过高,加热水外管伴热或电伴热。
,品质工程师 2018-05-18回答
可以给管道加保温伴热;如果长时间不流动时可以将管线排空。
