余热锅炉管道安装方式?
最近公司做一个催化的节能改造项目,给我分一个余热锅炉区管道安装,希望高手给传份这方面的照片或资料。谢谢了。 显示全部
,工艺专业主任 2018-05-18回答
余热锅炉本身有它自己的管板特点,我不知道锅炉相关标准是否有,不过化工设备设计全书之废热锅炉一书里面倒是有,你可以看看. 余热锅炉设计一般采用热管设备结构的设计. 热管蒸气发生器主要结构参数如下:热管管径38mm,管长3700mm,翅片高度15mm,管束布置成叉排,管子横向间距110mm,管子纵向间距95mm,单管换热面积1.5m2,热管束倾斜布置。 省煤器主要结构参数如下:热管管径38mm,管长3700mm,翅片高度15mm,管束布置成叉排,管子横向间距100mm,管子纵向间距95mm,热管束倾斜布置。 三、热管设备的主要特点 (1)传热系数高。废气和水及水蒸气的换热均在热管的外表面进行,而且废气热管外侧为翅片,这样换热面积增大,传热得到强化,因而使换热系数得到了很大的提高; (2)防积灰、堵灰、抗腐蚀能力强。通过调节热管冷热段受热表面的比例,可以调节管壁温度,使之高于烟气露点温度或最大腐蚀区。由于管壁温度始终高于烟气露点温度,附着热管外表面的积灰呈干燥疏松状态,积灰就容易脱落,一般烟气的流速设为8~12m/s,既可以避免堵灰,又能使热管磨损大大降低; (3)冷热流体完全隔开,有效防止水汽系统的泄漏。在运行时,由于废气的大量冲刷,即使管子受到一定的损坏,也不会造成冷侧的气水泄漏到热侧,确保了系统的安全运行,这也是该设备有别于一般烟道中设备的最大特点; (4)阻力损失小,可以适用于老机组的改造。一般情况下,增加了余热回收设备,热废气的阻力增加在250pa左右,这样低的阻力损失,可以不对原热风系统做多大调整,仅需在风罩处布置余热设备即可,有利于冶金企业已有烧结机组的改造; (5)单根或多根热管的损坏不影响设备整体使用。由于露点腐蚀或其他原因造成热管损坏,但这不影响整个设备的运行和系统的安全,只是随着热管的损坏,换热器的换热面积减少,余热回收的效率降低。 利用余热锅炉所产1.5mpa的饱和蒸汽,饱和蒸汽经过过热器过热,温度达到200℃以上,最后送到7000kw发电机实现发电。 通过多年的设计和冶金企业的实际运行,证明采用热管技术回收烧结冷却机的余热是确实可行的,且回收的效果很明显。这不仅节省了能源,也为企业增加了经济效益,这种技术不仅在冶金企业得到了应用,而且在化工、石化等行业中具有广阔的应用前景。
