合成塔入口温度?
氨合成塔分为三个床层,三个床层入口温度依次相应降低,想了解合成塔催化剂分层的依据,及为何床层入口温度逐渐降低? 显示全部
12人参与回答
,给排水工程师 2018-05-18回答
回复 7# yfjin2010 的确是这样的,
,仪表工程师 2018-05-18回答
这个问题其实是不怎么好回答你的 我就结合我晓得的给你作出一简单回答 我所接触的合成塔也是三层 温度从上到下 温度由高至底 这个原因是 原料气在第一层的时候大部分参加反应 后续两层反应较第一层少 所以温度较低 还有就是有些合成塔设计带换热 气体从夹套外层由下至上 至中间反应 这也是造成合成塔温度变换的原因
,化工研发 2018-05-18回答
什么塔形? 一般来讲,合成塔气体入口在上面,所以气体最先接触的是上段触媒,反应也最剧烈,热点温度也保持在中上部,随着时间的推移,上段触媒逐渐的失去活性或活性减弱,热点温度下移。在一定的空速下,氨合成反应有一定的平衡转化率,大部分氢氮气在上段反应达到平衡,在中下段触媒基本上不反应,故放出的热量少,所以你看到的温度逐渐降低。 纯粹个人见解,以起个抛砖引玉的作用。
,研发工程师 2018-05-18回答
上面各位楼主解答的很好,我补充一点,这种现象就是符合化学反应的动力学和平衡理论,因为在上层触媒中反应气体中的氨含量低,所以要提高其反应速度;而到了下层触媒气体中的氨含量增高,为了使反应向着生产氨的方向进行,增加合成塔出口氨的浓度,就要降低反应温度,所以操作中控制的下层入口温度低。
,人事职员/行政职员 2018-05-18回答
回复 10# 问子 ,希望生产中多交流,我们现在也在搞新合成设计,现在多在了解这些呢
,仪表工程师 2018-05-18回答
我先说一下的是触媒温度都是中间高两头低,因为中间才达到平衡所以中间高,随着触媒的活性衰退逐渐下移
楼上说的有一定道理 这个要看原料气进去反应层时的温度来说了 如果原料气进入时过低 那么原料气肯定在触媒上段参加反应的相对较少
,工艺员/技术员 2018-05-18回答
大型氨厂合成氨生产工艺 (烃类蒸汽转化法)
,设备工程师 2018-05-18回答
回复 9# mingyyan 你好,可以把你曲线图所在的详细资料给我看看嘛?
,设备维修 2018-05-18回答
对于氨合成反应,催化剂床层的入口温度不一定是逐渐降低,而是逐渐升高,这是由于下部的催化剂床层气体入口的氨浓度逐渐升高,为了保证一定的反应速度,必须提高反应温度。 另一方面,下部的反应推动力逐渐降低,因而表现现热点温度也逐渐降低,这也满足合成氨的可逆放热反应的特点,最终实际氨净值较高的特点。
,销售 2018-05-18回答
同意楼上的观点 的确氨含量也不会影响合成塔各层的反应温度
,气化主操 2018-05-18回答
这当然是从反映温度出发的啊,同时为了在合成塔出口获得较高的氨含量,尽可能将温度放低点啊
