管线清单上一个东西?
我在翻译管道清单的时候,碰到这样的一小段话: Base Material : Carbon Steel Rating 150 Finish RF R9 不知道划红的地方是什么意思,是粗糙度的大小?各位见谅,我手头上没有ASME B31.3,所以还是麻烦大家了 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-05-20回答
评定表面粗糙度的三种参数: 轮廓算术平均偏差(ra)、轮廓微观不平度十点高度(ry)和轮廓最大高度(rz)。但最常用的是轮廓算术平均偏差ra(取样长度内峰、谷与基线偏差的算术平均值,单位是μm),ra的取值必须遵守国标的相关规定。
,化工研发 2018-05-20回答
你确认是r9吗?粗糙度是用ra表示的,rf的最大粗糙度是6.3。
,设备维修 2018-05-20回答
rised face? 要注意拼写呀
,总工程师(研发) 2018-05-20回答
我在翻译管道清单的时候,碰到这样的一小段话: base material : carbon steel rating 150 finish rf r9 不知道划红的地方是什么意思,是粗糙度的大小?各位见谅,我手头上没有asme b31.3,所以还是麻烦大家 ... from the red text,it's sth about flange. finish = flange facing finish rf =raised face r9 is a finish designation. this link http:///thread/31536 may be helpful.
,设备维修 2018-05-20回答
base material : carbon steel rating 150 finish rf r9 法兰 基本材质:碳钢 等级 150(一般是磅,即psi) finish rf r9 :rised face(突面) finish不确定,可能是表面抛光处理的意思,r9应该是粗糙度 单位貌似是微米 仅供楼主参考,共同学习。
,化工设备专员 2018-05-20回答
公布答案: 谢谢ecommm 的解答
