吸收稳定岗位:?
吸收塔的吸收原理是什么?解析塔的解析原理是什么?稳定塔的工作原理是什么? 显示全部
6人参与回答
,机修 2018-05-20回答
吸收是溶解度不同;解吸是挥发不同;稳定塔是一个精馏塔,进料口部位是一个闪蒸段。
,人事职员/行政职员 2018-05-20回答
简单易懂@,好,顶一个!!
,工艺专业主任 2018-05-20回答
稳定塔可以看成一个完整的精馏塔,相关理论也可以直接套用精馏塔的理论!
,设备维修 2018-05-20回答
1.吸收塔利是利用气压机出口压缩富气中的各组分在粗气油和稳定汽油中的溶解度的不同(c2以上组分的溶解度大,c1、c2基本不溶),使c3及以上组分被吸收,从而达到分离c2、c3两个关键组分的目的; 2.解吸塔是利用升温使凝缩油中的c2组分脱吸的过程,以保证液态烃中的c2组分不超标; 3.稳定塔是典型的精馏塔,利用精馏,将脱乙烷汽油中的液态烃和汽油组分分开,其中的轻重关键组分分别是c4和c5。大多数情况下,由于液态烃组分含量较少,所以稳定塔一般设计成精馏段较细,而提馏段较粗。
吸收是利用富气中各组分在汽油中的溶解度不同,吸收富气中的c3、c4以上组分 解吸是利用吸收汽油中各组分的挥发度不同,升高温度,除去汽油中的c1、c2组分 稳定是利用精馏原理,将汽油分离出液化气和稳定汽油
,设备维修 2018-05-20回答
吸收塔:在液体中溶解度差s异,使某些易溶组分进入液相形成溶液,不溶或难溶组分仍留在气相,实现混合气体分离。 脱吸:与吸收相反的过程,即溶质从液相中分离而转移到气相的过程。 稳定没找到,个人感觉跟脱吸差不多,都有重沸器,且没有像吸收那样有气相入塔。
