旭化成零极距电解槽本月发现槽温和槽电压上?
阳极液浓度偏高220,盐水等指标正常,可能的原因 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-21回答
电流效率下降,所以槽温槽电压上升;检查二次盐水各项指标是否正常,有无误操作损害电解槽和膜。
,售后技术工程师 2018-05-21回答
叙述不清 ,如果任何指标都正常,只能说电解槽的电流效率在降低,钠离子迁移量也在下降
,化工研发 2018-05-21回答
请参考以下分析: 1、电解液温度低; 2、阳极液浓度增加; 3、由于整流器的故障引起过电流; 4、阴极液浓度的增加; 5、膜的金属污染。
,化工研发 2018-05-21回答
先控制槽温到正常,看槽压是否有下降趋势。盐水浓度高的原因有很多,检查一下电流与流量是否对应,淡盐水流量,碱浓度。如果一切正常,那就再检查盐水的质量吧,做做氯含氢,氯酸盐含量,电流效率下降,副反应也会增多。
