关于压缩机备用转子的疑问?
请问有没有关于压缩机备用和在用转子定期倒换的规定?大家都是怎么做的?谢谢! 显示全部
9人参与回答
,化工自动化 2018-05-22回答
没有这样的规定。个人认为,定期更换完全没有必要,定期更换的目的是为了保证转子因存放时间过长导致变形(存放不当),其实这个在库房就可以保证转子良好备用,例如垂直吊置定期翻转,制作水平转子架定期旋转180度等等方法有很多。
,仪表工 2018-05-22回答
现在压缩机设计都是要求20年的寿命,备用转子不用换的,如果不出问题
,工艺专业主任 2018-05-22回答
出了催化的烟机外,其余不存在更换备用转子之说
,自控设计工程师 2018-05-22回答
备用转子至少更换使用一次,以检验各部尺寸、公差、转子本身性能等是否合适,能否达到备用要求。至于以后是否更换看你们自己的需要和管理制度要求。
,设备工程师 2018-05-22回答
没发现问题不更换吧。我们这边检修经验比较少
,机修 2018-05-22回答
更换转子造价很高的 除非是转自严重损坏要不不会更换的
有使用到了年限检修的时候检查不行了就要更换
,销售工程师 2018-05-22回答
我们压缩机转子备用即将10年,平时冲氮保护,立放!很担心时间太久,转子会变形!
,水性漆工程师 2018-05-22回答
我们压缩机转子备用即将10年,平时冲氮保护,立放!很担心时间太久,转子会变形! 自己备压缩机转子积压资金太多了,看看你们周边有没有和你一样机型的压缩机,可以考虑共用。10年没有动过的压缩机转子这应该是个“奇迹”,要知道存放3年你就要从新做一次动平衡······
