降低原煤消耗?
请问:除了加大掺渣比例外,通过何种途径还可以降低原煤消耗?谢了! 显示全部
11人参与回答
,DMC、PC操作工 2018-05-21回答
操作的人控制好负压/氧含量,煤含水量什么的就可以了。别的都是跟负荷变。 要说设计,大规模锅炉可以考虑炉渣热量回收,还有就是进一步降低排烟温度。 提高蒸汽压力级别也可以降耗,这也是好多大电厂采用超临界,超超临界机组的原因。
,设备工程师 2018-05-21回答
1,提高锅炉效率 2,降低负荷
,化工研发 2018-05-21回答
加大掺渣比例能降低煤耗吗????有时会适得其反!!!!
,销售 2018-05-21回答
当设备和一切设施确定,负荷一定,煤种也不变的前提下,要降低煤耗除在原煤中适当混入煤渣外,就是精心操作、优化操作参数;降低渣中残碳含量;提高燃烧效率及锅炉效率等。
,设备工程师 2018-05-21回答
要看您的锅炉和燃用燃料、系统设置
,工艺专业主任 2018-05-21回答
根据不同煤种适当调节炉排间隔时间,根据运行、负荷情况适当调节鼓、引风量,尽量均匀运行供汽。
,设备工程师 2018-05-21回答
减低原煤消耗。本人认为有几方面可以考虑:(仅供参考) 1.调整原煤的粒度比。降低飞灰的损耗量。 2.适当加大煤中的水分的含量。目的也是减低飞灰及漏煤的损耗。 3.调整炉排上的火床面积。保证炉渣中没有红渣的存在。 4.送风的合理配比。有条件的可以考虑二次风的使用。 5.加大锅炉余热的回收利用。 6.减少蒸汽热量的跑冒滴漏。
,设备工程师 2018-05-21回答
调整燃烧,提高燃烧效率 适当减少煤中水分含量 提高进水温度 烟气热量的合理利用 炉渣的有效利用。
,给排水工程师 2018-05-21回答
掺渣多,用量大,原煤用量不一定就少.混合均匀 燃烧状态稳定 经济运行能减少原煤用量.
采用优质煤可不可以?
,实验室主任 2018-05-21回答
1.根据需要合理及时吹灰 2.合理调整燃烧保证理想的含氧量 3.选择理想适用的煤种 4.不断提高操作水平
