HCl合成炉的运行压力?
HCl合成炉的运行压力?多高较为合适? , , - 显示全部
18人参与回答
,给排水工程师 2018-05-22回答
回复 3# wymeer 进炉氯气,氢气的压力分别是多少?
,油库操作员 2018-05-22回答
应该不算高吧,一般是80kpa左右
进合成炉之间的氯气压力为0.1--0.2mpa, 氢气压力为0.05--0.15mpa.
,化工研发 2018-05-22回答
这要看后续工序使用要求和氯氢工序透平机、氢气泵自身能力
,油库操作员 2018-05-22回答
这个很难说的吧~!每个厂有自己的一套控制指标,一般合成炉的压力只要不大过氢气压力就行,但是也要看你hcl用来干什么~!送转化压力在30~45kpa之间吧~!制酸那就更小了5~15kpa左右吧
,设备工程师 2018-05-22回答
炉子正压和负压的压力是不一样的 根据自身条件来规定
,实验室主任 2018-05-22回答
氯气为0.15——0.25,氢气为0.04——0.1,压力为微正压
,销售 2018-05-22回答
炉压一般不高于氢气压力,不然氢气加不到炉内,会有过氯现象,比较危险
,销售 2018-05-22回答
你们是正压还是负压操作 炉压是不同的
,实习生-操作员 2018-05-22回答
大家伙的进炉氯气压力比氢气压力还高啊,那会不会影响氯氢配比吗?
,项目经理 2018-05-22回答
是炉外压力吗,我们这儿氯气压力0.1--0.25mpa,氢气压力0.02-0.04mpa。
,设备工程师 2018-05-22回答
10楼的说的对啊,你们的近炉压力比我们厂都高啊。
,应届毕业生 2018-05-22回答
0.03mpa≤炉压≤0.1mpa
合成炉的炉压与具体炉型及工艺有关,比如老式的上点火的炉子必须是微负压操作,下点火的炉子微正压操作,压力每个厂都有区别。
,化工研发 2018-05-22回答
75kpa算高的吗? 高了好不好?
,化工研发 2018-05-22回答
氯气为0.15——0.25,一般控制在0.2mpa左右,氢气为24-60kpa,一般控制在50kpa.
,销售 2018-05-22回答
我们是上点火的合成炉,合成盐酸来用。炉压指吸收后的尾气压力在-2~4.5kpa;氯气压力≤0.26mpa,氢气压力≥15kpa
,化工研发 2018-05-22回答
氯气压力0.1--0.25mpa,氢气压力0.02-0.06mpa。
