请问汽油加氢装置工艺人员,石脑油组分意味着什么??
请问
汽油
加氢装置操作 工艺人员 ,石脑油组分不同意味着什么???氢油比是不是要根据石脑油的组分不同进行调整。因为 进入
生产装置
的石脑 油每次的含硫量不同, 操作还是按照统一的标准么 ? 还有一个石脑油组分表例如 PC24C 对应21.8w%下面还有很多,不理解什么意识。望解答!!! 感谢学友帮我解决困惑。
挥之不去
7人参与回答
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-22回答
氢油比是根据本装置所用的加氢技术来确定的,即最小不能低于这个数值,否则加氢深度不够,产品硫含量不达标;不同的原料其中的硫含量是不一样的,油品中的硫含量的种类以及含量多少与原料油的馏分有关,所以当原料油中硫含量较低时可以适当降低氢油比即可满足要求。循环氢的量与循环氢压缩机的流量有关,通过氢纯度可以看出反应的氢分压。实际操作中氢油比的大小可以通过原料油的进料量来控制。
像温柔野兽
2018-05-22回答
名字不同,个人认为 你说的石脑油组分是轻汽油 是不是分馏塔顶抽出油 氢油比是根据加氢油与氢气体积比。
殊途.
2018-05-22回答
对是轻汽油,但我我不明白每次进装置的轻汽油含硫量不同,对相应的氢油比也要有不同的调整。(pc24c就是每 ... 这个只是理论数值,可以调整的 轻汽油抽出比例越少,硫含量越低。 理论数值只是参照设计原料进行的
听众
2018-05-22回答
这个只是理论数值,可以调整的 轻汽油抽出比例越少,硫含量越低。 理论数值只是参照设计原料进行的 ... 装置操作指南说明氢油比,不小于200体积比,这句话怎么理解啊? 新氢进装置量控制125nm3/h,循环氢气没有标准的量,只要求纯度达到80%以上,原料油也没有说明多少。 氢油比怎么调整不小于200体积比。
好感
2018-05-22回答
加氢深度不够指的是温度,还是脱硫效果(我只知道是国五汽油的标准)? 循环氢纯度高于80%,是不是高于0.8? 我们计的进料油6500kg/h,加氢有6230kg/h我怎么算氢油比都不对,觉得加氢油没有那么高? 可以帮助我解决三个问题吗?
nnocent
2018-05-22回答
装置操作指南说明氢油比,不小于200体积比,这句话怎么理解啊?新氢进装置量控制125nm3/h,循环氢气没有标 ... 加我qq917+8327+93 私聊吧,这样聊太麻烦
踏雪|寻梅
2018-05-22回答
名字不同,个人认为 你说的石脑油组分是轻汽油 是不是分馏塔顶抽出油 氢油比是根据加氢油与氢气体积比。 对是轻汽油,但我我不明白每次进装置的轻汽油含硫量不同,对相应的氢油比也要有不同的调整。( pc24c就是每次进油的组分对应21.8w%.这不理解)?
上一条:
含硫污水气体后净化水硫化氢超标为何原因?
下一条:
甲醇裂解制氢催化剂相关?
石脑油相关问题
更多 >
石脑油分析?
石脑油残留?
石脑油重整原料?
石脑油JP、石脑油SG指什么意思?
石脑油重整?
石脑油采购?
石脑油
CAS No:8030-30-6
国内供应商(35家)
更多>
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
02759768635
产品名称:
石脑油 8030-30-6
价格:
6元/千克
在线询盘
洽谈
济南鸿腾伟业新材料有限公司
vip
2年
危
备
联系电话:
产品名称:
120号溶剂油 工业庚烷橡胶工业 有机溶剂粘合剂
价格:
7元/千克
在线询盘
洽谈
福晨(天津)化学试剂有限公司
vip
3年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
石油醚90-120
价格:
11.5元/瓶
在线询盘
洽谈
山东信恒化工有限公司
vip
1年
危
备
联系电话:
产品名称:
优势供应石油醚
价格:
电议
在线询盘
洽谈
武汉吉业升化工有限公司
vip
1年
危
备
联系电话:
180-8643-2516
产品名称:
沸程60-90 石脑油 CAS 溶剂易挥发
价格:
3元/千克
在线询盘
洽谈
