关于聚合,菜鸟求助?
刚接触聚合,请问悬浮法聚合是不是高压聚合,正常的反应压力多少,危险出在哪?所谓聚合釜爆 zha,原因是什么? 显示全部
3人参与回答
,销售 2018-05-22回答
悬浮法聚合是高压聚合,型号不同,反应压力也不同,最危险的是停电,如果处理的及时没事,处理的不及时,那就出大事了。另外,满釜、爆聚、单体泄漏,都会造成危险。
,工艺专业主任 2018-05-22回答
聚合釜爆 zha是最需要注意的,这个也是最需要搅拌的地方,不然聚合的时候,内部的热量放不出来,就会爆聚,所以在聚合的时候,一定要搅拌,让内部的热量释放出来,并且注意控制温度,过高的时候就给夹套进冷却介质,进行降温。
,化工研发 2018-05-22回答
反应压力在0.85mpa,危险出在超温超压上,具体原因就很多了。 聚合爆 炸也是超温超压引起,急剧的温度、压力上升。
