循环水的防冻排水阀?
循环水的防冻排水阀是怎么工作的?有什么具体的作用?请各位帮忙分析一下 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-05-22回答
对,就是那个位置的阀门 一般出现在循环水末端或者换热器的进出口处,冬天管线末端水不流动或者换热器水不流动时易结冰 把跨线阀少量打开,能够防冻 一般在北方工厂的循环水管线上 都有这个阀
,设备维修 2018-05-22回答
你是不是指的是循环水上水和回水中间那个阀门吗?你最好画个示意图,这样大家方便给你解决。。如果是我说的 ... 对,就是那个位置的阀门
,工艺专业主任 2018-05-22回答
1正常给水:确认水龙头在关闭状态,把手轮按箭头指示的给水方向旋转到转不动为止,使用水龙头的开关用水。 2排水防冻:预料可能低温冻结时,操作手柄按箭头指示的排水方向旋转到转不动为止,将控制的水龙头全部打开确认把水全部排净后再把水龙头关上。
你是不是指的是循环水上水和回水中间那个阀门吗?你最好画个示意图,这样大家方便给你解决。。如果是我说的那种情况,主要原理就是流动作用防冻。
,电仪主管 2018-05-22回答
防冻阀门见得很少哦。
1、如果是循环水上塔阀关闭的话,那就适量打开防冻阀,让循环水直接进入循环水池内。 2、如果是生产车间循环水末端,就把跨线阀少量打开,能够防冻即可。 3、如果是泵体的直接打开防冻排放阀放净水,用压缩空气吹扫一下,阀门不用关闭就可以。
我们的循环水机泵泵体上有一个排水堵头,在停机时可拧开手动排水,防止上冻, 循环水出口的持压泄压阀上也设置有一个排水堵头,同样在停机时可拧开手动排水,防止上冻, 不知道你指的是哪里的阀门
