泵关掉电源到叶轮停止的时间?
请问各位,大概泵关掉电源到叶轮停止的时间是多久? 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-22回答
需要看背压多小,关闭出口阀门后,泵内压力不同,所以时间不同。
,给排水工程师 2018-05-22回答
我感觉关心叶轮什么时候停止,没有什么意义吧,如果是离心泵,停泵前关闭出口阀门,然后断开电源(按停泵按钮),如果是容积式泵,直接断开电源,然后根据需要关闭出口阀门。从声音中就能判断电机是否停运。 2楼说的停泵先关出口阀门的原因不够全面,还有是防止负荷过大,因为出口阀关闭时的功率是最小的。不过现在的变电所的开关不是以前的油浸式开关了,可以先停泵后关出口阀门了。
,化工设备专员 2018-05-22回答
按正常程序关离心泵:先关出口阀,关电机,再关入口阀。一般15秒内电机与叶轮就会彻底停止运转。 先关出口阀再关电机是为了防止出口管路中液体倒流形成水锤损伤泵壳及叶轮,关进口阀是为了防止异物进入泵壳。
,工程管理/监理 2018-05-22回答
还真没考虑过这个问题啊,楼主可真仔细啊!!!
,设备工程师 2018-05-22回答
一般1分钟差不多吧,你要是不放心可以多等3,2分钟。 我当初在联合站的时候关完电源,就把泵跟前去挺声音,没音了就算停了,哈哈,笨办法。
