工艺喷嘴冷却水盘管?
现已成功生产INCONEL 600 /625材质工艺喷嘴冷却水盘管20余套。尺寸和外观均符合图纸及使用要求,产品已陆续焊装到工艺喷嘴上面,部分厂家可能正在使用。效果良好,用户非常满意。具体请看实物图片。 显示全部
11人参与回答
,工艺工程师 2018-05-20回答
在招标技术文件或者技术协议上这个要重点提出要求和说明,对于用户来说,撇开使用效果的问题,整体成型的盘管用起来肯定放心一些,而且大部分用户都更愿意选择整体成型的。
,给排水工程师 2018-05-20回答
对的,我也是这么理解的,所以一直在研究冷却水盘管一次成形的弯形工艺.目前我这边已经试制成功一次成形的冷 ... 对于知名的烧嘴制造厂家,烧嘴冷却水盘管一次成型是必须要做到的。例如航天十一所和陕西鑫立这两家水煤浆烧嘴的知名厂家,这点要求很高。其他烧嘴厂家接触的比较少,对于这个方面的要求我不太清楚。
,设备维修 2018-05-20回答
一般在烧嘴采购的时候,技术协议上一般都要求盘管一次成型这种,一次成型减少焊接点就是减少潜在的漏点,毕竟工艺烧嘴使用的环境非常恶劣,焊点多就代表潜在漏点多。
,工程设计 2018-05-20回答
我是一名煤化工设备制造厂的设计人员,现已研发出3.2m工艺喷嘴冷却水盘管一次成形的样品,就是想和大家讨论一下,看看我的这个研究方向有没有实际使用价值.
,设备工程师 2018-05-20回答
一副盘管可以反复使用,保留盘管段更换接管段,过几天发实物照片请大家指正。
各位同行大家好,现在大家使用的3.2m工艺喷嘴冷却水盘管是一根管料整体弯制成形的,还是三段拼焊而成的.想和大家探讨一下整体成形的和分段拼焊的在使用上有没什么太大的区别呢???
对的,我也是这么理解的,所以一直在研究冷却水盘管一次成形的弯形工艺.目前我这边已经试制成功一次成形的冷却水盘管,但是目前还是没有推入市场,好多喷嘴制造企业对此不够重视,认为分体和整体对他们来说无所谓.
,化工研发 2018-05-20回答
我现在可以制造整体成形的冷却水盘管,但是我没办法将冷却水盘管直接推向市场,所以还是得找到烧嘴制造厂家进行合作.希望各位同行多多帮忙
,储运巡检员 2018-05-20回答
使用多久跟材料和使用工况关系比较大
,销售 2018-05-20回答
最长使用多长时间了?跟谁家烧嘴配套的?
,售后技术工程师 2018-05-20回答
陕西鑫立现在用的就是分体的冷却水盘管呀,2.8m工艺喷嘴上使用的是整体成形的,3.2m工艺喷嘴一直都是分段拼焊的.航天十一所的我倒是没有特别注意
