动态模拟中Kc Ti Td 是什么意思,怎么设置??
各位马友,请问动态模拟中Kc Ti Td 是什么意思,怎么设置???谢谢 显示全部
9人参与回答
,设备工程师 2018-05-21回答
这个问题我也想知道。 一起学习,一起讨论
,化工研发 2018-05-21回答
kc ki kd 相当于pid,即比例调节、积分调节、微分调节 p-比例调节,控制器的输出与输入误差成比例关系。比例大时调节速度快,但过大时会出现震荡,比例小时会导致调节速度慢。只有比例调节会出现稳态误差,就是调节结果会接近但永远不等于设定值。 i-积分调节...
,设备工程师 2018-05-21回答
这个问题我也想知道。
,自控设计工程师 2018-05-21回答
这个和DCS中的PID调节是一样的,KC代表比例调节,就是阀门动一下的比例,KI代表积分调节,减少曲线震荡,KD ... 谢谢您的回复。Ki能够减小曲线的震荡,那Ki和扰动有关系吗?扰动的作用仅仅是看模拟流程的抗干扰能力吗??谢谢您回答了我这么多问题,谢谢
,Sales 2018-05-21回答
此三個參數都有範圍的 不過要看製程的特性決定 k應該不算跟擾動有關 比較像op變化對應pv的影響 個人見解供參考
,总工程师(研发) 2018-05-21回答
对于温度控制,一般kc:2~10,ti:2~10min,td:0~5min 对于压力控制,一般kc:2~10,ti:10~50min,td: ... 太感谢了 ,您知道什么是开停车吗?开停车必须要有进料泵吗?还是可以用阀门代替?怎么才算是模拟好开停车呢?谢谢您
,软件工程师 2018-05-21回答
这个和dcs中的pid调节是一样的,kc代表比例调节,就是阀门动一下的比例,ki代表积分调节,减少曲线震荡,kd代表微分调节,调节阀门反应时间大小
,设备维修 2018-05-21回答
对于温度控制,一般kc:2~10,ti:2~10min,td:0~5min 对于压力控制,一般kc:2~10,ti:10~50min,td:(not used) 对于液位控制(pi),一般kc:<1,通常 (0.5~1.0),ti:1~5min,td:(not used) 对于流量控制,一般kc:0.4~0.65,ti:0.05~0.25min,td:(never used)
,销售 2018-05-21回答
这个和dcs中的pid调节是一样的,kc代表比例调节,就是阀门动一下的比例,ki代表积分调节,减少曲线震荡,kd ... 再问您一个问题,kc ti td 都有范围吗??谢谢
