常减压装置瓦斯的来源?
常顶油油水分离罐产生的不凝气;减顶抽真空尾气;减顶油油水分离罐产生的不凝气; 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-05-21回答
常减压装置自身瓦斯来源有两处:常压塔顶的不凝气、减顶抽真空系统的尾气。当然,如果有初馏系统,还有初顶瓦斯了!
,设备维修 2018-05-21回答
常减压装置的瓦斯量太少 基本没用 装置要用只能来自系统管网
,设备工程师 2018-05-21回答
来源有初顶、常顶、减顶的不凝气。俗称三顶瓦斯。炉子里面烧的就复杂了,呵呵
,化工研发 2018-05-21回答
常减压装置所用的瓦斯气主要来源于催化所产的干气、延迟焦化所出的干气、还有就是液态烃罐区所产的不凝气
,化工研发 2018-05-21回答
请教常减压装置瓦斯的来源,谢了!
,水性漆工程师 2018-05-21回答
有管网来的系统瓦斯(焦化,催化等),也有自己蒸常减顶的瓦斯.
,设备维修 2018-05-21回答
瓦斯气,就是塔顶不凝气体,也就是液化石油气
,化工研发 2018-05-21回答
常减压装置自产的还是他的加热炉用瓦斯,请说清楚。
