环保溶剂DBE(涂料油墨万能溶剂)?
MADE为二价酸酯混合物,亦称DBE。其主要成分是丁二酸二甲酯戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯,它是无毒,无色透明的液体,具有淡淡酯的芳香味,是一种能生物降解的环保型高沸点溶剂(涂料万能溶剂)。 技术指标 酯含量:≥99% 酸值:≤0.3mgKOH/g 水分:≤0.1% 沸程:198-230℃ 物理指标 外观:无色透明的液体 色泽: APHA<50 平均分子量:160 比重: D425∶ 1.092 电阻率: 24℃:0.5MΩ 蒸汽压20℃(mmHg):0.1 冰点:-20℃ 闪点(闭杯)100℃ 表面张力 20℃:35.6达因/厘米 相对挥发速率 25℃(乙酸丁酯=1):0.008 粘度: 25℃;2.4mm2/s 化学性质 MADE在通常的温度和湿度下非常稳定,它具有典型的酯类官能团的特性,包括可以皂化和水解。 特 性 1. 常温下挥发很慢,随着温度升高,其挥发速率加快。 2. 沸点宽、流程长,可帮助调节整个溶剂系统的挥发速度。 3. 具有良好的流平性,能提高光泽度,改善颜料的遮盖力,增加漆膜的柔韧性和附着力,减少桔皮、针孔、鱼眼、火山口等表面缺陷。 4. 与大多数有机溶剂混溶,易调整配方。 5. 对聚酯树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、环氧树脂等具有良好的溶解能力。 6. 良好的稳定性,自然存放不会产生氧化和分解。 7. 具有高闪点和低蒸汽的性能,使用安全。 可替代的溶剂 MADE可替代异佛尔酮、乙二醇乙醚醋酸酯(CAC)、乙二醇但丁醚(防白水)、丙二醇醚酯类溶剂、环己酮、二丙酮醇、甲酚等溶剂。 用途 MADE在卷钢涂料,烘烤漆,印铁涂料,汽车涂料,木器漆,油墨工业,树脂工业,绝缘漆,电器和金属家具漆等方面得到广泛应用,此外还可做清洗剂,脱漆剂,铸造型芯粘结剂,电子助工业焊剂以及有机合成中间体等方面。 显示全部
,销售 2018-05-22回答
接触过dbe,溶解力挺好,在烤漆中用过.
