主冷不凝气体是定期排放,还是一直开着排放?
主冷不凝气体是定期排放,还是一直开着排放? 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-05-22回答
大空分基本如此,小空分基本就是微开跑气就成~~ 多久排一次,为什么不常开
,项目经理 2018-05-22回答
我们这边的不凝气也是有几圈的阀门为开度,保证主冷的不凝气,定时排放,排放到污氮气管道,回收部分冷量!
,工艺专业主任 2018-05-22回答
现场的普遍做法进入污氮气管要好一些,长期微开的话,阀门容易关不严,很多空分的做法是直接排放,有的空分排出来是气液夹带的,如果下面有人经过,也是存在安全隐患的.
,销售 2018-05-22回答
多久排一次,为什么不常开 长期微开的呀~~
,工艺工程师 2018-05-22回答
这个没有硬性的要求,可以长期微开(省事但浪费一小点冷量),也可以定期开(每天接班开一小时,下一次巡检关闭)。
,化工研发 2018-05-22回答
基本是保持微开状态,防止不凝气体积聚,影响主冷换热~~
,销售 2018-05-22回答
我们这边的不凝气也是有几圈的阀门为开度,保证主冷的不凝气,定时排放,排放到污氮气管道,回收部分冷量! 大空分基本如此,小空分基本就是微开跑气就成~~
,设备工程师 2018-05-22回答
目前做法应该是不凝气体排放也要进入系统冷凝器处理。因此可以考虑开启就行。 现在杭氧的做法是将不凝气体排入污氮管道,冷量进行回收。
,化工主管 2018-05-22回答
楼上正解!
