产量上不去?
产量上不去?
我厂这次开炉后,转化气浓在550以上,各个工段数据都正常,但是产量只有以前的80%左右,而且干吸工段酸容易稀,《转化气浓低于540,尾气容易冒大烟》 不知那位知道是什么地方出问题吗???
树敌
4人参与回答
笛鹿
2018-05-23回答
转化气浓在550以上,各个工段数据都正常,但是产量只有以前的80%左右,而且干吸工段酸容易稀,《转化气浓低于540,尾气容易冒大烟》 不知那位知道是什么地方出问题吗??? 回复:转化气浓在550以上,应该是转化气温在550摄氏度以上!
踏雪|寻梅
2018-05-23回答
不知所云
理科男文科女
,仪表工程师
2018-05-23回答
装置 产量上不去原因,先观察一下是不是系统阻力大通气量上不去,再检查下进一段的气浓是不是偏低。 干吸工段酸容易稀,尾气容易冒大烟。检查下蒸汽过热器是否漏汽。
丧偶
2018-05-23回答
气浓在5.5%左右时,已经属于硫酸生产中的很偏低的气体浓度了,不知道你们以前是不是保留在这个浓度上,如果以前也保持在这样的气体浓度,而现在只有以前的80%的硫酸产量,就可能是生产中出现问题了。 如果气体浓度与以前一样的话,硫酸产量偏低的情况有三个: 1、转化率不好:由于转化率不好,导致部分二氧化硫不能转化成三氧化硫而硫酸产量低,转化率不好可从触媒质量、转化操作温度、操作压力等方面来检查; 2、吸收率不好:在转化率没有问题的情况下,硫酸产量低,也可能由于吸收率不好所导致,吸收率不好可以从吸收硫酸浓度、吸收硫酸浓度、吸收塔内部机械问题等方面检查; 3、转化风机的风量:转化风机的风量大小也是左右着硫酸产量的重要指标,如果你们开炉后的风量比以前小,硫酸产量也会比以前少。 干吸工段的硫酸浓度容易稀,可能有以下原因: 1、电除雾出口烟气中水份含量偏高; 2、操作不当,串酸阀开启过大; 3、气体中原始二氧化硫浓度偏低,而转化风机风量又开得过大。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
