液硫过滤机压力不稳?
厂里的液硫过滤机远传压力总是虚高,经常到300多KP了, 去清过滤机,却清不出东西来 远传压力表是侧装 现场压力表是顶装 远传的比现场的要高200多KP 请问这是什么原因造成的 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-05-23回答
可能是打磺阀经常调节,或者说压力表保温效果不好。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
压力变送器“零点漂移”,停磺泵后你看一下压力显示。如果不行可以在装置的其他地方拆换一块同等规格型号的压力变送器试试。你先确定是现场压力表的问题还是压力变送器的远传问题。如果说显示300kpa是对的。那建议你重新更换液硫过滤网片,肯定是在预涂的时候没有预涂好,导致滤网滤道堵塞。
,化工研发 2018-05-23回答
有可能是仪表问题,找仪表工检查下
,设备维修 2018-05-23回答
打磺阀没有经常开关的 保温倒是可以再抱下试试 不过现在气温30度左右,应该没有问题吧
,工艺工程师 2018-05-23回答
做梦梦见两块表都不准,于是两块表都换结果就一致了,呵呵。
