锚固砖与锚固钉?
想问下各位,在锚固砖与锚固钉具体在什么情况下使用。是不是单纯的跟据使用温度确定? 显示全部
11人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
给你们看看实物 这种锚固钉什么情况下用?
,化工研发 2018-05-23回答
给你们看看实物 这种锚固钉很贵吧,对于常规的炉子来说太奢侈了。
,化工研发 2018-05-23回答
这个主要和炉衬结构、使用温度和气氛等等有关,炉衬一般有捣打料、可塑料的双层或3层衬里结构要用锚固砖与锚固钉配套使用,至于尺寸,要根据衬里厚度判断;浇注料结构无论单层还是多层,一般都用锚固钉就可以了,尺寸和样式要根据施工方法和衬里厚度判断,金属材质一般也是q235b、0cr13、304、310~~~~~~~~~~~
,工艺专业主任 2018-05-23回答
看着很牛的东西啊,就是我平时就只知道照着标准画,没见过实物啊。见了吓一跳。
,设备维修 2018-05-23回答
这个得看锅炉内衬结构,如果是砌体是砖结构内衬,楔形转能够自锁,那就不需要锚固砖,如果是浇注料结构,那么肯定会需要锚固钉。锚固砖主要是用在大平面的炉顶结构上,用于防止炉顶坍塌的,一般来说,锚固砖要配合锚固钉或者其他钢结构使用。 至于温度,只有在确定要使用锚固砖和锚固钉之后,在确定锚固砖和金属锚固钉的材质的时候,才会考虑温度的问题。
Hug
2018-05-23回答
这种锚固钉很贵吧,对于常规的炉子来说太奢侈了。 看使用范围 我是以填料为主 这是我附带的产品!有需求可以联系我
,设备维修 2018-05-23回答
这两上是搭配使用的吧.
,设备维修 2018-05-23回答
锚固砖与锚固钉(即锚固砖拉钩)是互相搭配使用的,炉膛,尾部烟道都是用,因此与温度基本无关,当然尾部烟道使用的多些。
,设备工程师 2018-05-23回答
炉壁或炉顶的耐火衬里一般都需要锚固钉,锚固钉的材质根据不同的使用温度有不同的选择。
,安装预算工程师 2018-05-23回答
给你们看看实物
,给排水工程师 2018-05-23回答
应该都需要把,不然怎么把外壁和衬里固定的住呢?
