用caesar2软件做应力分析,要在什么情况下才可以分析呢?
我是初学者,想知道对一根管道做应力分析应该是在什么情况下呢?是管道、建筑物模型都做好才可以分析,还是只要把要分析的管道的模型做好就可以了呢, 二、当我要分析一段管道时,这个管道的模型是做应力分析人员用这个软件录入的模型,还是通过别的软件将模型导入的呢? 三就是在我做管道模型时,都有哪些信息是项目提供的,哪些是我自己要知道的或者计算出来的 四、材料库是我自己编辑的还是项目提供的 五、工况是什么呢,分析每段管道要做几个工况呀,我初学,很迷茫。 四、麻烦跟我说一下具体的分析一段管道的软件的操作顺序,例如:先做管道模型,做好后,做工况,然后检查错误,然后分析……我真的不懂,麻烦告诉我正确的操作顺序,越详细越好,不胜感激。如果有明白的人可以加我QQ:349283692,希望详细指导,谢谢。 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
你还是在本网站或盖德先下载一个“caesar.ii简明教程--入门精品教程”,简单地看看比较好,那样学起来比较快。祝你顺利!
,设备工程师 2018-05-23回答
寰球是安装的工程师提条件,应力分析师根据条件再做应力分析的。 哦,那我想分析一根比较简单的管子的应力,具体的用caesar2软件的做法是什么呢,能否指教一下,多谢
,品质工程师 2018-05-23回答
还是系统学习好,至于操作过程了解一下就行啦。你应该系统研究下应力分析流程,搞明白后再上cii不迟。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
这么多东西哦,看的出你也下了功夫研究了哦。由于你要的比较具体和仔细,你最好找个别的公司的内部分析标准吧。看看寰球的,百度下吧
,安装预算工程师 2018-05-23回答
,油库操作员 2018-05-23回答
1.现将该管道画一张带有支架的轴测图(草图),间隔10个节点,预分一下节点号。 2.查出该管道的温度、压力、保温厚及保温比重、管内介质重度。 3.根据管道的温度,查需用应力表,冷、热两个点的。 4.按caesar2软件要求输入,在每个输入的位置上,都可以按f1,软件会告诉你输什么。 5.输完后,计算。如合格,打印结果,存档;如不合格,调整支架约束形式或位置,最后还不行,调整管道走向,合格打印结果。
,销售 2018-05-23回答
1.现将该管道画一张带有支架的轴测图(草图),间隔10个节点,预分一下节点号。 2.查出该管道的温度、压力 ... 谢谢您的回答,大部分我都明白了,还想问一下您说的第五步,输入完之后,计算,这个计算要用软件上的那个命令符号呢?如果我只单单分析一根管子不用工况分析吗?工况分析是用在哪方面的呢?还有那个 保温比重、管内介质重度 是什么呢,应该填在表格中的那个选项呢?材料库用自己编辑吗?还是系统自动就有或者是客户提供的呢?我初学不懂的很多,望多多赐教,不胜感激
